spia motore
nicola xh
spia motore
Ciao, ieri mentr rientravo a casa ho tirato un po lybra....ho fatto un tratto di strada a 140km/h per un istante ho visto lampeggiare la spia del motore e poi niente...la macchina va bene....e un po lenta sino a 2000 giri poi va bene....cosa ne pensate....devo preoccuparmi....Ciao....e grazie
rupert
Re: spia motore
io ieri pomeriggio ho tirato un pò di più la mia libra, sui 210, però al suo contakilometri, e non ha dato nessun problema, l'unico era che il motore dava ancora,ma la strada era diventata un solco piccolo...hahah, cmq non mi è mai capitato, di strada ne faccio, e quasi sempre nei limiti in autostrada tra i 130 e i 140, e per lunghi tratti, anche per 4 ore di seguito, e non mi ha dato mai un'impressione di volersi accendere la spia, ciao e facci sapere se lo ri-fà.
giuseppe 1.9
Re: spia motore
ciao potrebbe essere il sensore fase o il s. giri ti consiglio di farla controllare
Telaino
Re: spia motore
se si è rispenta, per ora lascia stare... se lo rifà e se resta accesa allora falla vedere!
Giuseppe
Re: spia motore
Ma che sensori.... prova a controllare il tubicino che porta dalla egr elettronica posta vicino al radiatore, fino al tubo in metallo vicino al coperchio punterie!
sto giusto preparando la guida per la sostituzione!
Io ho avuto lo stesso problema. Andava che una meraviglia ma ogni tanto si accendeva la spia motore. Azzeravo il check ma dopo poco si ripresentava. La centralina andava in protezione per una incongruenza di dati arrivandi dal debimetro e dalla sonda nel condotto di scarico.
Me la sono cavata con 3 eurini di spesa!
e pensare che in lancia volevano cambiare debimertro (200 €, EGR 240 € + manod'opera)!
Controlla e fammi/facci sapere!
francesco99
Re: spia motore
potrebbero essere tantissime le cause
se si è spenta subito nulla da preoccuparsi, se era qualcosa di grave rimaneva accesa
eventualmente la prima volta che vai in officina fai attaccare l'examiner per vedere che errore ha in memoria
robyTNT
Re: spia motore
Dai Giuseppe, attendiamo tue: è un'intervento che devo effettuare anch'io sulla mia. Ciao
Giuseppe
Re: spia motore
Ho già cheisto la pubblicazione della guida. Spero sia utile e che risolva il problema anche a te.
robyTNT
Re: spia motore
Innanzi tutto ogni consiglio è sempre utile, poi sopratutto se riguarda qualcosa che si può fare da soli. Questo anche a fronte dei molti post che riguardano le anomalie dei tubicini, segnalati nel forum. Ciao
Giuseppe
Re: spia motore
Soprattutto quando si risparmiano bei soldini e senza fare tentativi vari cercando il problema.
