per Giankimis
antonio
per Giankimis
Messaggio da leggere da antonio »
ciao scusa..qualche post fa ho visto che hai dato dei consigli circa la possibilita di alimentare il monitor della lybra..senza accendere il quadro strumenti..e poter vedere cosi i dvd senza tenere il quadro acceso...(sto parlando di una lybra senza navi.)..domanda...si potrebbe alimentare il monitor allo stesso modo..pero senza rimuovere l'ics?...ho visto che i cablaggi vanno a finire alla centralina dei fusibili supplementare B98...secondo te e possibile fare un collegamento ponte( con l'inserzione di un interruttore) ed alimentare l'ics direttamente dalla centralina fusibili B98..appunto senza rimuovere il monitor? grazie
amos54
Re: per Giankimis
Mi permetto di dare una risposta in attesa di Giancarlo. Il discorso non fa una piega: puoi si installare un interrutore che collega i due cavi (quello avente alimentazione fissa dalla batteria con quello posto sotto chiave che accende l'ICS). Se non erro, nel sistema senza navi, le due alimentaz. provengono dai due gruppi fusibili B98 e B1; come sempre è importante, con vettura a chiave disinserita ed ICS non utilizzato, non scordarsi questo interruttore in posizione di chiusura, per evitare ovviamente indebite scariche alla batteria ( non so se poi interviene dopo vari minuti l'auto esclusione di questa alimentazione elettrica). Se gia' non li hai, ti conviene anche consultare gli schemi elettrici di "apparecchi radio" residenti nei due club lybra, saluti A--
Giankymis
Re: per Giankimis
Messaggio da leggere da Giankymis »
Confermo quanto detto da Amos!!!
Puoi effettuare il ponte dai fusibili, ma ricorda di disattivarlo quando spegni l'ICS.
Ti consiglio di inserire un diodo in questo ponte nel verso che va dalla presa continua verso l'ICS in modo da alimentatre solo e soltanto quest'ultimo.
Per quanto riguarda lo spegnimento automatico NON dovrebbe avvenire poichè è come se il quadro fosse acceso!!!
antonio
Re: per Giankimis
grazie per il vostro intervento...ho provato a fare un ponticello tra l'alimentazione che arriva alla centralina B98 (un cavetto grosso di colore rosso) ed il probabile cavetto (se non erro bicolore roso blu) che dovrebbe andare al monitor ics...solo che anche se tolgo il fusibile f10 quando do alimentazione si accende il monitor e contemporaneamente si il quadro strumenti dove ci sono tutte le spie avaria. gialle e rosse .in piu si sente un rumore di un rele che si inserisce........ho capito poi che appartiene all'impianto condizionamento....ora come devo fare per alilmentare solo il monitor?....naturalmente il cavetto piccolo che dovrebbe andare al monitor io non l'ho staccato dalla centralina ho tolto solo il fusibile F10 pensado che sia cosi isolato ................come e possibile che un cavetto cosi piccolo alimenti anche altri impianti?..........oppure questi si alimentano quando metto il positivo sul cavetto che va al monitor? ci sara qualche deviazione all'interno della centralina B98...grazie
victor
Re: per Giankimis
Messaggio da leggere da victor »
allora ragazzi, io ho una lybra 1.9 jtd sw senza navi e tel.
Posso dirvi che ho installato un lettore dvd, scheda tv e navigatore solo con un interrutore che mi va in aux per vedere i sopra citati, poi se nn voglio vedere nulla spengo il lettore e si spengono anche i due moduli.
Cmq si, il monitor dopo un pò di tempo si spegne sempre e lo devo riaccendere.
Cmq raga, ho fatto solo due modifiche.. ciao a tutti.
ToniPI
Re: per Giankimis
Messaggio da leggere da ToniPI »
Ciao Victor, come hai fatto? Bortesi?
Antonio
antonio
Re: per Giankimis
scusate...ma vi siete inseriti in un post dove io stavo attendendo una risposta da giankimis....se avete qualcosa da proporre potere aprire una nuova voce..cosi tutti possono vedere no?
Massimo23
Re: per Giankimis
Messaggio da leggere da Massimo23 »
Autore: Giankymis (---.53-82-r.retail.telecomitalia.it)
Data: 02-08-08 08:46
Saluti...
victor
Re: per Giankimis
Toni Pi, l'ICS non ha uscite video e bisogna crearle, mi sono recato in un officina a Foggia città e li mi ha sostituito la scheda della mia lybra cn quella di un'altra lybra ma modificata ( non so bene com'è ma hjo visto che ha saldato un filo sulle piste al di sotto della stessa) creando un uscita video. Poi ha installato due interfacce, una x il navi e una per la scheda tv sotto il cassetto e il tt è fatto. Basta solo che sposto il commutatore posto sotto il volante e vedo quello che preferisco.
Ciao.
Vittorio.
