Di ritorno..
Massimo23
Di ritorno..
Messaggio da leggere da Massimo23 »
Eccomi di ritorno dopo vari post ecc. ho sostituito il tappo del liquido raffreddamento e caso miracoloso in 1897.5km (precisissimo) la macchina nn ha consumato nulla... però ho notato un caso nuovo, a me sembra un po anomalo.. tornando in città dopo 26 ore quasi passate in autostrada, gli ammortizzatori si sono irrigiditi.. praticamente ora prendendo un dosso oppure una buca si sente che l'ammortizzatore si è molto indurito. è normale oppure mi devo preocuppare??.. Salutoni e molte grazie per le dritte, Massimo
Massimo23
Re: Di ritorno..
nessuno sa nulla????????
Telaino
Re: Di ritorno..
Sicuro che non sia solo un'impressione?
26 ore in autostrada dove le buche son poche e poi in città dove ce ne sono molte, magari ci stai facendo soltanto più caso di prima!?!?
In linea di massima dopo tanto lavoro, l'ammortizzatore dovrebbe ammorbidirsi per via del maggior calore dell'olio che diventa più fluido e anche le molle più calde dovrebbero essere più tenere!
Gennifer
Re: Di ritorno..
Messaggio da leggere da Gennifer »
Molte grazie per LA dritta.................l'unica esatta........................
Massimo23
Re: Di ritorno..
nn penso sia solo un impressione, stamattina ho fatto 500 km di autostrada 3 ore (avevo fretta).. tornato in città stesso problema, sia d'avanti che dietro nn ammortizzano.. danno la botta secca, mentre prima tutto normale..
P.S: nn è solo l'unica gennifer.. :D
