Clima ko
Angelo Lanc
Clima ko
Ciao a tutti, tanto per cambiare ho un problema alla mia leona, da ieri non esce più aria fredda dal clima ma anzi esce molto calda (certo fuori fa 33 gradi) in più da dietro le bocchette sento tipo un rumore di sfiato. Premetto che ho controllato il maxifuse e i fusibili sulla morsettiera, il compressore gira. La ricarica dell'aria l'ho fatta circa 3 settimane fà ed andava benissimo, poi all'improvviso il nulla. Qualcuno ha soluzioni? Io pensavo di aprire la plancia e vedere se magari c'è qualche perdita li ma non sò cosa posso trovare dietro le bocchette. Grazie aiutatemi perchè si muore dal caldo.
Emanuele
Re: Clima ko
Esce calda anche dal passeggero?
Se esce calda solo dal guidatore si è bloccata la boccchetta del caldo /freddo.
Angelo Lanc
Re: Clima ko
Esce caldo dal guidatore dal passeggero sotto e sopra. Da impazzire con questo caldo.
amos54
Re: Clima ko
Ciao Angelo, il compressore gira, si, ma si vede chiaramente se è in presa? No, perché quando il giunto elettromagnetico non è inserito, la puleggia del compressore gira sempre ma in folle; quando attacchi o stacchi il compressore senti il classico "clack" e senti che il motore si "carica"? Ciao A--( che sfiati completamente sul bizona non credo, non vorrei ti abbiano ricaricato male l'impianto ed oggi hai troppo gas, oppure per perdita poco gas, in entrambi i casi il pressostato a piu' livelli non fa inserire il compressore)
Angelo Lanc
Re: Clima ko
> se è in presa?
Che buol dire in presa? Come me ne accorgo?
Sento il classico clack....penso
Considera che sento un rumore di sfiato che prima non sentivo
, non
Il clima dopo la ricarica ha funzionato benissimo per tre settimane
> se è in presa?
, non
amos54
Re: Clima ko
Problema; non vorrei essere pessimista, ma spero che lo sfiato che senti non si riferisca ad una perdita di gas dall'evaporatore (batteria fredda) accentuato dall'alta pressione generata dal compressore; se lo sfiato si riferisse ad una perdita di aria fredda, anche all'interno della plancia, la stessa aria fredda si farebbe sentire, anche poco, in qualche modo; quando il compressore lavora bene, oppone una certa forza sul motore che quindi si carica, A--
amos54
Re: Clima ko
Fossi in te, prima tornerei da chi ti ha fatto la ricarica per verificare che ci siano tutte le pressioni giuste, alta e bassa, del gas frigorifero. Lo smontaggio della plancia e' un'impresa troppo impegnativa, speriamo che il problema sia a monte, ciao A--
