Gentili Lettori,
possiedo una lancia lybra 2.4 jtd (anno 2001), che tengo veramente in ottime condizioni.
Ho un problema con il cambio che non riesco a risolvere: viaggiando a velocità sostenuta per almeno 40 min/1h e andando poi a rallentare non riesco a togliere la quinta se non forzando parecchio sul cambio.
Girando dentro città, quindi cambiando di continuo marcia, il cambio è perfetto.
Ho manifestato questo al mio meccanico (autorizzato lancia) ma mi ha detto che o lo smonta e lo prova tutto pezzo per pezzo sul banco, o si deve aspettare che faccia rumore o addirittura si rompa per capire cosa abbia e quindi risolvere poichè alle velocità di collaudo non manifesta nessun difetto.
Da ultimo prorpio ieri mi si è rotto il cavo del cambio e sono rimasto per strada, (la prima volta da quando ce l'ho) e sostengo che sia dovuto alle volte che l'ho forzato dalla quinta, anche se il meccanico dice che succede.
Chi mi sa aiutare? A qualcun altro è successo?
Ciao a tutti
Giorgio
giorgio@sanpietrino.it
Cambio: problemi con la quinta
Giorgio
Re: Cambio: problemi con la quinta
gennifer ha scritto:
> Lo fa solo in 5^?
Credo di si, solo con la quinta, anche se non ho mai tenuto le altre marce per più di 10 minuti....
> Lo fa solo in 5^?
Luigi
ciao...stesso problema con la seconda, non proprio dura nel toglierla, ma si sente la forzatura, ma basta che ritento, e va...
a frddo e se faccio una decina di metri...senza correre....
giorgio
Ciao Luigi,
te lo fa solo a freddo e solo la seconda?
a me lo fa solo in quinta e dopo che ho corso un po...
ps sei il Luigi che ci invita alla festa della Bruna a Matera?
Io arrivo venerdì notte a Matera se il meccanico mi ripara il cavo delle marce, ma penso che la festa sia finita... in compenso riprovo questa benedetta quinta marcia sulla basentana, speriamo bene.
Saluti a tutti
Giorgio
Saluti a tutti
Giorgio
