Ancora errore letture cd
ema
Messaggio da leggere da ema »
Ciao a tutti sono Ema, ho una Lancia Lybra del 2002 con navigatore.
Ultima versione della mappa del 2005.
Da un po' di tempo il navi ci impega molto tempo,(decine di minuti) prima di avviarsi, mostrando il messaggio Errore lettura cd !.
Ho notato che il CD è un po' rovinato nella parte iniziale, quindi ho contattato navteq tramite il numero verde per ordinare un CD nuovo (2007-08), ma parlando con il tecnico Navteq al telefono, mi ha detto che il problema non è il disco rovinato, bensì (cosa frequente sulla Lybra ), un problema di antenna gps ed in partocolaredi cablaggi e connessioni che con il tempo si deteriorano.
Ho provato ad inserire il vecchio cd non rovinato ed effettivaente anche con questo non partiva, e dava lo stesso errore.
Mi ha detto di controllare se dopo l'accensione ma prima di attivarsi mi mostrava in INFORMAZIONI dei satelliti, ma effettivamente non c'era ricezione.
Ora vi chiedo: avete esperienza in merito ?
Come posso fare per controllare il cablaggio dell'antenna gps ?
Dov'è l'antenna gps?
Grazie anticipatamente.
Ema
roby78
Re: Ancora errore letture cd
Messaggio da leggere da roby78 »
ironia della sorte..anche a me lo fa da un paio di giorni..
aspettiamo che qualche esperto ci aiuti..
roby
claudio(Tecno Shock Wave)
Messaggio da leggere da claudio(Tecno Shock Wave) »
Potrebbe essere la meccanica da revisionare
Questo è anche, uno di quei problemi che saltano fuori dopo 4/5 mesi che si è pulito la lente.
controllate, a motore acceso ,se le due spie posteriori del navigatore sono accese e lampeggiano in modo intermittente e irregolare...
se si è guasto...
Ciao Claudio
amos54
Ciao ema, credo che ognuno debba fare il proprio mestiere...gentilissimi quelli della navteq a darti le informazioni, ma meglio che continuino a fare le cartografie ed evitare consigli di natura strettamente tecnica. Finche' il sistema non legge il cd, non ti darà mai i satelliti presenti o qualsiasi altra info; se dici che a volte il cd viene letto dopo anche decine di minuti, vuol dire anche che il sistema si riavvia diverse volte e "stressa" il tuo disco cd facendolo uscire dal lettore e riprendondolo, da qui (associato a quanto dice Claudio, che è un esperto) i famosi segni che vedi sulla bella superficie di lettura del cd. Penso anche io che sia un probl. di revisione del lettore Siemens, il povero sistema GPS stara' sicuramente a posto, salutoni A--
Mimmo da Messina
Messaggio da leggere da Mimmo da Messina »
Ciao ragazzi; è successo anche a me che il navigatore non riusciva a leggere il cd, il messaggio era uguale " errore lettura cd".
Anche io ho pensato fosse il cd, inquanto leggemente danneggiato anch esso, mi sbagliavo......
ho prvato con altri cd nuovi....niente, alla fine il mio concessionario (essendo la mia auto ancora in garanzia) ha provveduto a spedirlo in riparazione a Torino.
Risultato........lente danneggiata, una volta sostituita mi è stato rispedito.
E' tornato come nuovo.
Prova con un cd nuovo, se non funziona ancora ti consiglio di far controllare la lente del tuo lettore di navigazione,la quale, secondo me, è la causa dei tuoi problemi,
Salutoni
By
Mimmo 2.4 jtd
ema
ho controllato il lettore nella fase di avviamento: i led arancioni sono accesi fissi , e non espelle il cd . secondo voi mi conviene provare a smontare il lettore e pulire la lente , oppure portarlo in assistenza ? ciao ema
amos54
Prova a fare prima questo tentativo di pulizia. Nel mio lettore feci tempo fa anche io la stessa operazione, poi però l'ho inviato in assistenza a Torino, ciao A--
Mimmo da Messina
Sono daccordo con Amos........prova prima a pulire la lente, se il problema persiste puoi provare a spedirlo all'assistenza.
Salutoni
By
Mimmo 2.4 jtd
mastro Titta
Messaggio da leggere da mastro Titta »
Attenzione ai costi, tengo a precisarvi che la lente RAE 142Z ha il costo presso un buon negozio di elettronica di 35,00/40,00 €uro, ed altrettanto ci vuole per farla montare, da un comunissimo elettrotecnico (credo che queste comunissime persone cambino le lenti ai CD o DVD casalinghi).
Attenzione a spendere oltre i 100,00 €uro totali, non sarebbe giusto.
Francesco
mastro Titta
P.S. Tempo fà su eBay, qualche nostro amico o team di amici, frequentatori del forum (anche se lo scopo è solo venale, ed ben diverso da quello espresso sul forum 153, tipo il piacere di possedere un'auto ed il piacere del mutuo soccorso "A GRATISE") proponevano la lente a "SOLI 80€" (andranno personalmente a ritirarle in Cina o Giappone?).
Francesco
