volume autoradio
Bel
volume autoradio
Messaggio da leggere da Bel »
ciao a tutti. da un po' mi succede questo: ogni tanto girando il volante il volume della radio si alza e si abbassa, cioè o va a zero, o va al massimo volume. contatto spiralato? qualche idea su come intervenire? grazie
mastro Titta
Re: volume autoradio
Messaggio da leggere da mastro Titta »
Sostituendolo:-)) non credo possa essere smontato.
Dai un'occhiata su eBay, le occasioni non mancano mai, Francesco
Bel
wow, velocissimo! sosituire il contatto spiralato intendi?
Enigma1982
Messaggio da leggere da Enigma1982 »
io ho un problema simile. praticamente la mia autoradio da sola a volte aumenta il volume al massimo ed è come se ci fosse qualcuno che gira sempre la manovella del volume verso il volume massimo e se provo ad abbassarlo non si può. oltre a ciò ogni tanto se la pensa e cambia stazione radio o traccia del cd oppure passa da cd a radio. Mi sono accorto ultimamente che suonando il clacson la radio comincia a sballare oppure se schiaccio il tasto mute dei comandi al volante. può essere pure per me il contatto spiralato che è andato??? me nel caso fosse questo il problema devo cambiare tutto il devioluci???
mastro Titta
Se hai la certezza della bontà dei comandi credo di si. Sono propenso a credere che sia il contatto spiralato in quanto il problema lo crea durante la sterzata, Francesco
