CABLAGGIO X Mp3
cattivo63
CABLAGGIO X Mp3
Messaggio da leggere da cattivo63 »
Ciao vorrei chiedervi, chissa se si può!!
cioe usufruire del cavo CD togliento il caricatore x collegare una chiavetta Mp3 e comandarla da i comandi al volante
sarebbe bellissimo GRAZIE
tonipi
Re: CABLAGGIO X Mp3
Messaggio da leggere da tonipi »
Digita "loudlink" nella funzione cerca, e troverai ciò di cui stai parlando, sempre che tu abbia il navi!
Antonio.
Mimmo da Messina
Re: CABLAGGIO X Mp3
Messaggio da leggere da Mimmo da Messina »
Scusa, tonipi.... ma il montaggio del loudlink non necessita del cavo aux in ?
Oppure va bene anche il cavo originale che è gia collegato al lettore cd?
By
Mimmo 2.4 jtd
amos54
Re: CABLAGGIO X Mp3
Il montaggio del loudlink richiede ESCLUSIVAMENTE la presenza del cavo completo del lettore cd audio, nella sola versione con NAVIGATORE, ciao A-- (tutto comandibile da ICS come il lettore cd)
amos54
Re: CABLAGGIO X Mp3
Scusa, precisazione : la frase "cavo completo del lettore cd audio" e' da intendere come cavo originale installato, con il loudlink il lettore cd audio rimane inutilizzato, ciao A--
tonipi
Re: CABLAGGIO X Mp3
In pratica sostituisci il loudlink al lettore cd. Di più non so dirti, in quanto non avendo il navi non mi sono interessato più di tanto. Comunque mi sembra ci siano parecchie persone che lo hanno comperato da "isetrob" (come in TV x le pubblicità occulte, speculare, circa).
Ciao, Antonio.
massimo
Re: CABLAGGIO X Mp3
Messaggio da leggere da massimo »
devi fare un collegamento dietro l'autoradio e fare uscire un cavo spinotto per collegarlo al mp3, non so se funziona con i comandi allo sterzo
massimo
Re: CABLAGGIO X Mp3
Mimmo da Messina
Re: CABLAGGIO X Mp3
Amos.........si puo collegare il loudlink insieme al lettore cd tramite un deviatore, una persa particolare, uno sdoppiatore o altro ?
By Mimmo 2.4 jtd
amos54
Re: CABLAGGIO X Mp3
Ciao Mimmo. non vedo che utilità puoi avere a mantenere i due apparecchi, data la maggiore capienza "audio" del loudlink con i suoi mp3 rispetto allo snob/sofisticato/ lettore Becker.....comunque, a parte queste considerazioni, il lavoro è potenzialmente fattibile, anche se si tratta di deviare tra le due fonti audio 8 cavi (6 per le funzioni elettriche, 2 per l'audio stereo) il cavo di massa audio stereo potrebbe invece rimanere solidale con i due apparecchi; la funzione migliore sarebbe quella di usare dei relè a doppio scambio, lasciando gli stessi a riposo (bobina diseccitata) nella funzione audio piu' utilizzata. Inoltre va collegato un connettore circolare a 8 pin - uguale a quello della linea del lettore cd - per effettuare il collegamento sul loudlink, a meno che non si decide di saldare i fili su uno dei due apparecchi. Se proprio si volesse fare il lavoro, potrebbe essere preferibile effettuare lo scambio delle linee sui connettori cd dietro l'ICS, posizionando poi il loudlink magari nel cassetto portaoggetti o in posti vicini e comodi per il guidatore. Insomma lavoro fattibile, ma in un certo senso impegnativo, seguire fedelmente gli schemi elettrici con colori e funzioni devi vari singoli conduttori, a fronte del "guadagno" complessivo di apparati audio che si ottiene, sempre a mio avviso. Salutoni A--
