alimentazione ics
alby
alimentazione ics
Messaggio da leggere da alby »
quali sono i pin e il connettore per alimentare ics senza montarlo in auto' devo solo vedere se si accende ciao.
amos54
Re: alimentazione ics
Se ICS senza navi: connettore 8 pin ISO, quello piu' in basso dei tre posti in alto a destra (vista posteriore ICS) -sulla vettura è il connettore 8 pin BIANCO -
A4 - accensione sotto chiave 12V
A7 - alimentazione fissa 12V
A8 - Negativo, massa.
ICS con navi:
A4 - aliment. fissa 12V
A8 - negativo
Connettore 26 poli (quello in alto dei due connett. 26 poli)
2 - aliment. sotto chiave 12V
ciao A-- FAI MOLTA ATTENZIONE ALLA NUMERAZIONE PIN !!!
alby
grazie stasera guardo e ti faccio sapare.
alby
sul connettore non ho queste sigle.il connettore e' quello piu' in basso dei tre connettori in alto a destra (vista retro ics).
sul pin in alto a sinistra ho la scritta: scv
spostandomi a destra sempre in alto non c'e' scritto niente
poi c'e' un simbolo di un contatto aperto
in fine tutto a sinistra c'e' scritto: 30
sotto a sinistra c'e' scritto: tel mute
a destra c'e' scritto: 15
a destra c'e' scritto niente
in fine tutto a destra c'e' il simbolo: come una T ma rovesciata di 180°
se sai dirmi qualcosa?
amos54
Autore: amos54
Data: 29-04-08 10:02
Guardando il connettore ICS come lo hai visto tu, partendo dal lato sinistro, cplips di bloccaggio connettore, la numerazione procede:
* 2 4 6 8
* 1 3 5 7
quindi sopra i pari, sotto i dispari.
Puoi anche andare sui club lybra, scaricare i l manuale tecnico, su descrizione di funzionamento, trovi le connessioni ICS sia navi che non, su connettori, P20A, numerazione, posizione, colori cavi per connettori ICS. Ciao A (spero che la numerazione non venga sfalsata nel post)
(SCV, segnale veloc. vettura; Te. mute, silenz. radio per telefono; T rovesciata, sicuramente massa,....)
alby
ho trovato la pinnatura e' ho provato ad alimentarla massa piu' i due positivi ma non succede niente serve ancora qualcosa o e' rotta?
amos54
Parliamo di ICS, senza navi? Banale, hai premuto il tasto sx di accensione?
amos54
Il fusibile posteriore dell'ICS è integro??
alby
l'ics e' quello senza navi il fusibile e' integro e il tasto sinistro d' accensione l'ho premuto
amos54
...a stò punto penso anche io che ci sia qualche problema...se non hai la possibilità di provarlo su vettura, con la funzione cerca puoi trovare i riferimenti della ditta TSW di Torino, specializzati su ICS, navi, lettori cd, multi marche, molti di noi sono ricorsi alla loro assistenza; puoi provare a chiedere un preventivo, vedi un pò, ciao A--
