Chiedo aiuto per conoscere il percorso del cavo d'antenna.
Ho cercato fra i vari documenti e non ho trovato risposta.
Ho motivo di ritenere che qualche connessione nel percorso si sia allentato.
Il difetto e' questo: non si riesce a sintonizzare alcuna stazione radio. Ogni tanto si posiziona su una stazione a caso e qualche volta su quella desiderata. Dopo un tempo piu o meno lungo smette e riparte in maniera casuale.
Preciso che si tratta di una S.W. 1.9 jtd del 2004 senza navigatore.
Ringrazio anticipatamente.
Edoardo
P.S. qual'e' il prezzo giusto per sostituire la cinghia di distribuzione? ho fatto 110.000 Km
Antenna a stilo su s.w.
mastro
Re: Antenna a stilo su s.w.
Fattura del 29.01.2008, km. 114756 (Officina aut. Lancia)
Cinghia distr. 45,51
tendicinghia fisso 17,86
cinghia trasmiss. 26,86
tendicinghia regol. 61,35
tendicinghia 29,88
tendicinghia fisso 22,34
pompa acqua 56,04
Prezzi scontati del 15% su listino + IVA + manodopera
Tieni presente che i tre tendicinghia e la pompa dell'acqua vanno sostituiti indipendentemente dal loro stato, secondo le indicazioni del costruttore (puoi anche non sostituirli, ma se poi si rompono devi rifare tutto daccapo)
tendicinghia 29,88
pompa acqua 56,04
mastro
Totale (con cambio olio, filtri olio, gasolio ed aria condizionata, interruttore freno (non funzionava più il cruise), manodopera + IVA: 670,00 eurozzi
