Salve a tutti
ho intenzione di smontare e pulire i fari poichè si stanno riempiendo di insetti (non sono stati mai smontati a dovere, e i tappi di dietro sono stati persi)
Ma su 4 viti dei due fari, solo una sono riuscito a svitare, le altre girano a vuoto
Come devo fare? Sicuramente sono danneggiate, ma ora che faccio?
Grazie!
Non riesco a smontare i fari...
Massimo23
Re: Non riesco a smontare i fari...
passa alla 156... skerzo!!!... prova con dello svitol, oppure fai leva con un cacciavite e intanto provi a svitare... saluti massimo
Alberto84
Eh eh eh, la 156 non mi dava solo problemi di viti...
Una volta feci scoppiare la marmitta!
Cmq anche io avevo la 2.4JTD
mariotto
prova a far leva con un cacciavite tra il faro e la piastrina che lo tiene.
facendo da cuneo dovresti riuscire a non far girare il dado annegato nella plastica
Massimo23
eh alberto la tua era 2.4jtd... quello che uso a lavoro e 2.4 tspark benzina... 185cv... al mattino esco che faccio il pieno quando finisco il servizio sono a riserva.... fa intorno i 8-9km/l ... 6-7km/l quando si tira...
cmq come dice mariotto fai leva con un cacciavite e l'unica soluzione
michele da pinerolo
io ho avuto lo stesso broblema praticamente i fari lybra hanno delle boccole avvitate nella plastica che se non vengono svitate per un po di tempo si ossidano e iniziano a girare a vuoto nella plastica e' possibile fare leva come dicono i compagni ma e' anche possibile che facendo leva si tolgono le boccole riuscendo a togliere il fanale ma le viti e le boccole rimangono attaccate.
io ho poi cambiato i fanali se vuoi ho le foto dei fanali rotti mi mandi la tua e-mail e ti invio le foto.
un consiglio?
lasciale stare e se puoi soffiale con l'aria togliendo le lampadine ad un autolavaggio oppure officina.
ciao da michele da torino
un consiglio?
Alberto84
Concordo con te Michele
non sono riuscito a svitarle, e c'ho messo considerevole forza.
Probabilmente l'avrei rotte anche io.
Grazie per la dritta.
In effetti come dicevo, una vite sono riuscito a svitarla, ma era molto incrostata!
