qualche dritta sul sensore pioggia
mariotto
buonasera a tutti.
faccio delle considerazioni ,per avere qualche conferma da chi lo ha gia montato,o dare qualche dritta a chi intende farlo.
dopo avere letto spesso del sensore pioggia mi è venuta voglia di montarlo,credo sia molto utile soprattutto in autostrada.
l'ho comprato in lancia a 98 euro, il codice è fiat 465 486 710 e cercando su eper si evince che lo monta anche qualche fiat o alfa.
e cilindrico grande all'incirca come lo spazio presente sul parabrezza,porta una protezione in plastica da togliere al momento dell'incollaggio.
infatti sull' "occhio" c'è uno strato di gel trasparente che servira a tenerlo legato al vetro,non credo quindi che sia possibile smontarlo e rimontarlo piu volte ,o che si possa reperire da un autodemolitore.
il problema è (e qui ho bisogno del vostro aiuto) è che è sprovvisto del cavetto che va dal sensore al
connettore p 65 .
il sensore porta 3 piccolissimi pin,volendo anche saldare 3 fili e collegarli al connettore principale non so qule sia la esatta posizione da rispettare(lato sensore.)
premetto che ho trovato il connettore e individuato i 3 fili dedicati ..
mi scuso se non sono stato chiaro, cerchero' poi di mandare delle foto.grazie a tutti.
connettore p 65 .
Massimo23
Re: qualche dritta sul sensore pioggia
ciao mariotto... tengo a fare una precisazione che il sensore pioggia si puo montare e smontare, xke a me è stato sostituito il parabrezza, penso che abbiano rimesso quello strato di gel.... saluti...
amos54
Ciao mariotto, se diamo retta agli schemi lybra bisognerebbe vedere se sul sensore sono stampigliati i terminali +, -, S che farebbero capo, rispettivamente, ai terminali del conn. P65 n. 6, 8, 7 ; saluti, A--
Giankymis
Ciao, il sensore si può montare e smontare tutte le volte che vuoi.
Lui viene spinto da una mollettina e sta appiccicato al vetro.
Al posto del gel basta applicare un pochettino di grasso e tutto va bene
mariotto
il mio problema è che sul sensore non c'è stampigliato nulla.
la codifica sembra che la faccia il piccolo connettore che andrebbe inserito al sensore (di quelli fatti in modo che non si possono invertire) .
ci vorrebbe uno che con tanta pazienza, (avendo di serie il sensore montato) ci dicesse i 3 colori che vanno da p65 al sensore e in quale ordine.
Massimo23
ok mariotto... quindi devo smontare il sensore??? vedo se + tardi riesco faccio qualke foto... saluti
mariotto
ciao.
allora se come dici il sensore è tenuto su da una molla,probabilmente il gel serve solo a creare continuita'
tra il vetro e la cellula.
oppure per evitare che si crei sporco o condensa nel punto in cui è situata.
mariotto
se puoi farlo mi fai un gran favore ,e credo lo faccia anche a tutto il forum.ciao e grazie.
Luke
MARIOTTO....ma il tuo connettore P&% quanti pin ha?? di che hanno è la tua auto???
grazie Luke
grazie Luke
