RUMORE TIPO DIESEL su leona 1.8 a benzina.....!?!?!
SIMONE
Da un po', la mia leona 1.8 a benzina, (non sempre), sia a caldo che a freddo, sembra suonare da "motore DIESEL"....................dopo una sgasata sostanziosa, il rumore "tipo DIESEL" sparisce.
Secondo può essere qualche valvola da registrare......................?
Ciao SIMONE.
Ciao SIMONE.
SIMONE
Re: RUMORE TIPO DIESEL su leona 1.8 a benzina.....!?!?!
Secondo VOI, può essere qualche valvola da registrare......................?
Ciao SIMONE.
Ciao SIMONE.
Giorgio (K SW)
Potrebbe essere il variatore di fase, è un difetto comune a tante auto del gruppo (sopratutto Alfa TS) ma non ricordo se l'ha anche la Lybra 1.8.
Giorgio
Giorgio
SIMONE
VARIATORE DI FASE............!?!??!
AIUTO.............!??!?!?!
In parole povere..................?
Va solo regolato o va sostituito................?
Ciao SIMONE.
Ciao SIMONE.
Allegro1100
Potrebbe essere come ti hanno gia' detto il variatore di fase ma anche un problema alle punterie idrauliche, un meccanico competente non dovrebbe avere problemi a fare una diagnosi, sentendola.
A.''°°
A.''°°
Allegro1100
Ma per curiosita', il problema e' sorto prima, dopo o in concomitanza con l'installazione dell'impianto a metano?
A.''°°
A.''°°
Ale Exe
è sicuramente il variatore di fase.
nel mio caso è successo a mio fratello con la 145 1.4 a benza.
sembrava un diesel di 20 anni fa!
dopo alcuni secondi dall'avviamento il rumore si attenua perchè l'olio va dove deve andare...
scusa se non sono abbastanza chiaro ma ti assicuro che è il VVT
Massimo
Ciao ti confermo che si tratta del variatore di fase. Io prima del 1.9 Jtd avevo una 1.8 benz acquistata usata con 80.000 km e garanzia di un anno.
Dopo circa 5000 Km (erano in tutto quindi 85.000) è iniziato il rumore da te evidenziato.
Mi hanno sostituito in garanzia il variatore di fase, dopodichè ho tenuto la vettura fono a 136.000 Km senza più problemi.
fabri
anche a me succede.. uso buon olio , tengo sempre livello al massimo e uso il sintoflon ..si riduce molto!
