perdita potenza da 3500 giri in su!!!
Inviato: 04 mar 2008, 15:33
da riccardoboy
salve a tutti ragazzi!!!!volevo chiedervi se è normale che la mia leona arrivati a 3500 giri perde un po potenza.....e poi un'altra info la mia leona non supera i 170 km/h con giri motore 3.700. adesso mi domandavo se e un problema di centralina,pensavo una limitazione di fabbrica.grazie a tutti!!!!
forum bellissimo e utilissimo!!!!
Re: perdita potenza da 3500 giri in su!!!
Inviato: 04 mar 2008, 15:49
da Ale
E' un JTD? Potrebbe essere un problema di misuratore massa aria, o qualche tubicino in gomma rotto/staccato nell'impianto a depressione del turbo o in altri casi turbina con palette bloccate nelle versioni 110/115cv.
Inviato: 04 mar 2008, 17:55
da Emanuele
Potrebbe essere anche filtro gasolio o filtro aria intasati.
Inviato: 04 mar 2008, 19:22
da riccardoboy
si e un jtd del 01.Non credo siano le palette xke con marce prima seconda terza e quarta la turbina spinge bene.nn penso siano le palette della turbina. ti saprò dire appena la porto dal meccanico!!!
grazie mille!!!
Inviato: 04 mar 2008, 22:43
da GIOVANNI65
Ciao prova col debimetro ,e controlla il tubo di gomma che và all'intercooler che non sia crepato , per caso fa fumo nero ???
Inviato: 05 mar 2008, 00:39
da riccardoboy
no,non fa fumo nero....il tubo di gomma l'ho sostituito 2 settimane fa poiche era crepato.la macchina prima che sostituissi il tubo andava molto male,ma cambiandoglielo si è ripresa,adesso l'unico difetto se cosi si può chiamare e questo!!!speriamo bene!!!controllerò il debimetro e ti faccio sapere!!!grazie!!!!
