salve a tutti ragazzi!!!!volevo chiedervi se è normale che la mia leona arrivati a 3500 giri perde un po potenza.....e poi un'altra info la mia leona non supera i 170 km/h con giri motore 3.700. adesso mi domandavo se e un problema di centralina,pensavo una limitazione di fabbrica.grazie a tutti!!!!
forum bellissimo e utilissimo!!!!
perdita potenza da 3500 giri in su!!!
Ale
Re: perdita potenza da 3500 giri in su!!!
E' un JTD? Potrebbe essere un problema di misuratore massa aria, o qualche tubicino in gomma rotto/staccato nell'impianto a depressione del turbo o in altri casi turbina con palette bloccate nelle versioni 110/115cv.
Emanuele
Potrebbe essere anche filtro gasolio o filtro aria intasati.
riccardoboy
si e un jtd del 01.Non credo siano le palette xke con marce prima seconda terza e quarta la turbina spinge bene.nn penso siano le palette della turbina. ti saprò dire appena la porto dal meccanico!!!
grazie mille!!!
grazie mille!!!
GIOVANNI65
Ciao prova col debimetro ,e controlla il tubo di gomma che và all'intercooler che non sia crepato , per caso fa fumo nero ???
riccardoboy
no,non fa fumo nero....il tubo di gomma l'ho sostituito 2 settimane fa poiche era crepato.la macchina prima che sostituissi il tubo andava molto male,ma cambiandoglielo si è ripresa,adesso l'unico difetto se cosi si può chiamare e questo!!!speriamo bene!!!controllerò il debimetro e ti faccio sapere!!!grazie!!!!
