Gassssssssssss..... (visuale)
Inviato: 03 mar 2008, 12:27
Sabato mattina tre loschi figuri si trovano in quel di Brugherio (Mi), abbandonano una Renault, salgono su una Subaru e partono alla volta di Bergamo, dove una Lancia li aspetta.
E' la mia Lybra, sotto i ferri da una settimana per essere "gasata".
L'auto e' pronta, due rapide chiacchiere con l'installatore, pago (un minuto di silenzio) e andiamo.
Ma bando alle ciance e concentriamoci sulla parte tecnica.
L'impianto.
E' un BRC ad iniezione gassosa sequenziale fasata.
Qui la vista d'insieme del motore, con pochissimi componenti a vista...
...un dettaglio degli iniettori...
...e del filtro, al di sotto del quale si trova il riduttore di pressione:
La bombola e' una toroidale da 55 litri lordi - 44 netti con gruppo valvole interno, che trova perfettamente alloggio nel vano ruota di scorta...
...il ruotino e' ovviamente finito nel baule (da' un po' fastidio, devo ammettere)...
...mentre il bocchettone di carico e' nascosto dallo sportello del tappo benzina...
...ed infine il commutatore con indicatore di livello accanto alla leva del freno a mano:
L'impianto e' stato realizzato con molta cura e attenzione ai dettagli, una sola piccola critica riguardo al giro dei tubi del GPL nel vano motore, a nostro parere un po' troppo esposti ad eventuali danneggiamenti in caso di incidente.
Su strada.
L'avvio e' a benzina con commutazione automatica a gas appena il motore si scalda (in questa stagione circa un minuto).
Il funzionamento e' regolarissimo, il motore risponde in modo molto "morbido" al comando dell'acceleratore; si sente un lieve calo di potenza ma a livelli piu' che accettabili (nel caso si volesse proprio fare un sorpasso con il coltello tra i denti, commutare a benzina e' un attimo).
I consumi sono per ora un incognita, appena faro' il secondo pieno avro' un'idea di che morte devo morire - diciamo che sarei molto felice di tenere in media i 10 km/l, ovvero circa 450 km con un pieno. Per ora sono contento di fare il pieno con meno di 30 euro!
Conclusioni.
Un doveroso ringraziamento ai due restanti loschi figuri (il primo sono io):
Stefano per gli sbattimenti, i preventivi, i consigli ed infine il passaggio fino a Bergamo;
Marco per il "sostegno morale" e il passaggio a Brugherio.
Saluti a tutti,
A.''°°
L'impianto.
Su strada.
Conclusioni.
Saluti a tutti,
A.''°°
