Un saluto. Qualcuno può confermarmi che per smontare i due steli che tengono il cofano anteriore si deve tirare indietro una mollette metallica che è sugli snodi?
Quelli nuovi si spingono e basta oppure si deve estrarre la molletta se presente e una volta inseriti rispingerla in dentro?
Ammortizzatore, stelo, cofano anteriore.
Re: Ammortizzatore, stelo, cofano anteriore.
Buona sera Giuseppe, si, per sganciarli bisogna arretrare con un cacciavite piatto la molletta, attenzione, a volte salta via, mentre per montare i nuovi basta fare pressione e farli scattare in posizione. Se asciutte lubrifica con un po' di grasso le sfere prima di inserire i nuovi. Stessa procedura per i posteriori.
Saluti Flavio.
Saluti Flavio.
Grazie Flavio!
Più difficile a pensarlo che a farlo. Ogni tanto un po' di semplicità. Sostituiti tutti e due.
