Ci riprovo... Problemi accensione.
mino67
Messaggio da leggere da mino67 »
Buonasera.
Spero possiate aiutarmi.
Sono possessore di una 1.9 JTD sw del 2002 con 545k km. Unico proprietario da oltre 20 anni.
A causa di perdita di gasolio, abbiamo cambiato un tubo (scusate l'ignoranza... Immagino abbia un altro nome) che porta gasolio dal filtro al motore..
Dopo aver fatto questa operazione, la macchina non è più partita. Potete darmi delle dritte x favore... Il meccanico non è riuscito a capire il motivo.
Sono arrivato in macchina, partita al primo colpo come al solito. Una volta cambiato il tubo... Morta...
Grazie in anticipo.
P.S. avevo già postato qualche giorno fa ma non riesco a trovarlo. Se sbaglio qualcosa fatemi sapere. Grazie.
Re: Ci riprovo... Problemi accensione.
mino67 ha scritto: 06 gen 2025, 20:34 Sono arrivato in macchina, partita al primo colpo come al solito. Una volta cambiato il tubo... Morta...
Tutto ciò è molto strano.
La Lybra ha la pompa del gasolio elettrica che porta il gasolio dal serbatoio fino al filtro, poi da lì va alla pompa alta pressione e poi al rail.
Se l'auto è arrivata in moto ed ora non parte più la cosa è alquanto strana.
Normalmente, quando si interviene sulla linea di alimentazione del gasolio, una volta rimontato tutto basta attaccare il quadro per qualche secondo, poi ristaccarlo e ripetere questa procedura per alcune volte in modo da far riempire il filtro del gasolio e spurgare l'aria dal circuito, dopodichè rimettere in moto normalmente.
Se il meccanico ha un minimo di esperienza questo lo sa e quindi presumo sia stato fatto...
Io per prima cosa proverei a staccare il tubo in uscita dal filtro del gasolio e proverei ad accendere il quadro per vedere se arriva gasolio, giusto per essere certo che la pompa funzioni e che non ci sia aria nel filtro.
mino67
Intanto ringrazio x la risposta.
Dal 2 gennaio che è ferma. A quanto pare dovrebbe essere la pompa del gasolio o il sensore... Almeno con il computerino è uscito questo problema. Vediamo.. grazie
