Test lampade LED
gcarenini
Test lampade LED
Buongiorno a tutti,
alcuni mesi or sono ho partecipato nuovamente ad uno splendido raduno organizzato da un amico tra il biellese e la Valle D'Aosta, una bellissima "gita" tra le montagne con alcuni passaggi in alta quota e tratti sterrati.
La Flavia coupé iniezione con cui ho partecipato si è comportata splendidamente in tutte le situazioni tranne in una... il trasferimento notturno per raggiungere Biella il venerdì sera. Abito a circa 200km da Biella e sono abituato da anni a fari xenon e Led, mi sono trovato veramente a disagio a guidare in velocità al buio su un lungo tratto autostradale per cui, pur con qualche riluttanza dovuta al fatto che non mi piace modernizzare le mie auto classiche, ho iniziato a cercare alternative per migliorare la sicurezza di guida.
Prima considerazione, non è possibile migliorare le prestazioni luminose dei fari restando nell'ambito dei prodotti regolarmente omologati, le stesse lampade alogene che, da sempre, equipaggiano la mia coupé dopo il restauro, sono delle 60/55W omologate solo per uso off road o extra CEE!
Sul sito della Osram, nella pagina dedicata alle lampade LED per auto d'epoca appare il seguente disclaimer: "Questi prodotti non sono omologati ECE e non devono essere utilizzati su strade pubbliche in qualsiasi applicazione esterna. L'utilizzo su strade pubbliche comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. Diversi Paesi vietano la vendita e l'uso di questi prodotti. Per ulteriori informazioni, contattare il distributore locale."
Qui il link alla pagina:
https://www.osram.it/ecat/LEDriving%20H ... P_4064995/
Visto il costo non indifferente delle lampade sopra menzionate, ho cercato alternative economiche sui ben noti siti di e-commerce per fare un esperimento, limitando la mia scelta a prodotti con tecnologia led csp, per intenderci quelli con i chip led di ridotte dimensioni posizionati grossomodo dove c'è il filamento di una lampada tradizionale, ovvero come nelle lampade Led Osram o Philips.
Per ora ho fatto due esperimenti con lampade di differenti produttori cinesi, il primo con un set a 6000°k mi ha lasciato semideluso, non tanto per la luce ultrabianca, alla quale sono peraltro abituato da anni sulle auto moderne, quanto per la scarsa resa sui fari anabbaglianti mentre sugli abbaglianti le prestazioni sono assolutamente interessanti con una resa molto maggiore rispetto alle alogene.
Il secondo esperimento l'ho fatto con un set a 4300°k quindi con una luce più calda, simile a quella delle alogene Bosch "Pure Light" che sono da 4000°k, premesso che questo secondo set ha dei chip molto più potenti che assorbono 2A per ogni lampada contro i 0,5 / 0,7A del primo set da 6000°k, la resa è molto migliore tanto con gli anabbagliati che con gli abbaglianti.
Allego il link ad un breve filmato che illustra la prova su strada con il set da 4300°k montato sui fari esterni anabbaglianti/abbaglianti mentre sui fari abbaglianti interni ci sono le 'alogene 60/55W il che spiega la nota gialla con gli abbaglianti accesi.
https://youtu.be/uzx4cGzhTAw
Sicuramente non al livello di un moderno set di fari Led progettati per questo tipo di lampade ma, a mio parere, tutto un altro mondo...
Un caro saluto
Giovanni
P.S. chiedo scusa per i vetri sporchissimi ma chi di voi vive al nord riconoscerà i tipici insetti della A26 ;-)
vox1
Re: Test lampade LED
Messaggio da leggere da vox1 »
Interessante Giovanni! Le led dovrebbero anche scaldare poco...a me fa impressione la temperatura che hanno i fari con le 65/55 ! (che mi sono trovato montate pure sulla mia) Non e' necessario alcuno adattamento x la installazione? Grazie
vox1
60/55
gcarenini
Ciao Paolo,
Nessun adattamento se le lampade sono con base P45T oppure una ghiera se sono con base H4.
Elettricamente nulla.
grifo63
E l'allarme CANBUS? :lol:
gcarenini
una bella resistenza :lol:
deltalxdoc
Posso aggiungere la mia esperienza, su Delta 1300 LX:
ho montato delle lampade LED Ballack H4 (ma esistono con attacchi diversi, 20-25euro ognuna),
intercambiabili senza modifiche, per risolvere un problema di assorbimento sul
blocchetto di accensione (contatti e fili si scaldavano),
in quanto consumano 18W contro 55/60W !
Luce non perfettamente uniforme e troppo bianca per i miei gusti
ma molto efficace, portano disturbi sulla ricezione della radio;
a mio giudizio valgono la spesa.
grifo63
Ciao, quello dell luce non uniforme è uno dei difetti principali nell'adottare queste luci a led, che in certe direzioni per forza di cose presentano zone d'ombra, in parabole che sono state pensate per un irraggiamento circolare ed abbastanza uniforme del filamento (a meno dello schemo anabbagliante si intende).
Poi però sul rendimento luminoso non c'è gara, riuscendo un led a raggiungere anche 200lm/w contro 20..30 lm/W di una alogena@12V
Sulla luce troppo bianca hai ragione, è vero che questa fà risaltare molto i dettagli ed i cartelli catarifrangenti ma pesonalmente preferisco rimanere intorno ai 4300°K che falsa meno i colori ed all'incirca corrisponde alla temperatura del sole meridiano.
I disturbi che vengono indotti sono certamente dovuti al regolatore di corrente di tipo switching contenuto in queste lampade; questo probabilmente commuta a qualche a qualche centinaio di kHz in piena banda AM. Direi che è normale che questa banda sia disturbata (ma chi la sente ormai?) mentre lo è meno che lo sia l'FM sia per le frequenze molto più alte che per il tipo di modulazione intrinsecamente meno sensibile ai disturbi, poi potrebbe anche essere che questi siano condotti dagli stessi cavi di alimentazione. Un semplice filtro LC sulle lampade potrebbe ridurre od eliminare il problema.
Torna a “Flavia e "2000"”
