Antriebswellengelenk aussen entfernen.
Electronic distributor
Robi
Unread post by Robi »
Hallo zusammen, dieses mal hält es bombenfest. Hab jetzt auch mit einem Gelenkwellenabzieher versucht, aber es hält. Könnte natürlich auch das Gelenk am Getriebe wegnehmen, dort sieht man ja den Sicherungsring und kann den entfernen dann die neue Manschette von dort her auf das äußere Gelenk machen. Aber ich habe jetzt schon so deftig auf dem äußeren Gelenk in allen Winkelpositionen rumgeschlagen das ich das jetzt so beenden möchte..Habt ihr da Erfahrung ? Danke Euch...
Robi
racing
Re: Antriebswellengelenk aussen entfernen.
Unread post by racing »
Du musst auf den Innenring mit einem Dorn kräftig
schlagen. Messing oder etwas ähnliches verwenden
damit nichts abplatzt und umher fliegt.
Auf der Welle sitzt ein Runddrahtsprengring der
in einer Nut „ verschwinden“ muss.
Trau dich ruhig kräftig auf den Innenring des Gelenks
zu schlagen. Dann funktioniert das auch.
Gruß Andreas
Robi
Hallo Andreas
Danke für den Tip, hab ich auch versucht. Aber das hat nicht geholfen. Ich hab das Gelenk aufgeschnitten und dann hab ich gesehen das der Sprengring zu weit aufgegangen ist und niemals in die Nut reingekommen wäre. Hätte der Vorbesitzer einen nicht vermorksten Sprenring montiert wäre das alles kein Problem gewesen. Man darf diese Sprengringe für Welle durchmesser 26 nicht zu weit aufmachen, vorsichtig von vorne raufschieben und dann solle das Gelenk auch gut raufgehen und auch wieder demontierbar sein.
Gruss aus der Schweiz
Robi
