Ultimamente la mia Ypsilon 1.2 benzina del 2014 (non più di primo pelo
Se inutilizzata per 2 giorni consecutivi non parte più.
Mi sono messo alla ricerca dell'eventuale dispersione con multimetro alla mano e "testando" tutti i fusibili uno alla volta sono arrivato al fusibile "F36".
Il libretto riporta che si tratta del fusibile: climatizzatore, centralina blu&me, autoradio e presa OBD.
Ho smontato l'autoradio con relativo spinotto blu&me e il climatizzatore ma la dispersione era ancora presente..
Alla fine ho rimontato il tutto ed ho rimosso il fusibile "bypassando" il problema.
Mi sono accorto che nonostante il fusibile rimosso, il climatizzatore funziona perfettamente..
Quindi mi chiedo..
Sono giuste le indicazioni del libretto?
Avendo scollegato tutto in fase di test, ovviamente tranne la presa OBD, possibile che la dispersione sia su di essa?
Dubito...
Non riesco a capire quale utilizzatore protetto da quel fusibile abbia la dispersione..
Magari semplice coincidenza ma da quando ho tolto quel fusibile, ogni tanto mi si accende la spia "far controllare motore"
Confido in voi.
Grazie mille
