Park distance control valeo 51809061
Hallo allemaal,
Mijn parkeersensoren hebben een tijdje af en toe een foutmelding gegeven, maar doen nu helemaal niets meer. :x
Nu een oranje foutmelding / ikoon tussen de tellers, en geen piepjes. De Multiecuscan kan de computer nu niet meer vinden.
Als ik het computertje afkoppel komen er meerdere foutmeldingen, waarschijnlijk doordat de bus verbinding onderbroken is.
Heeft iemand nog een werkende computer om over te nemen? Het gaat om een Valeo 51809061.
Re: Park distance control valeo 51809061
Wat late reactie, voor het geval dat je het nog niet opgelost hebt: er zijn inmiddels voldoende slopers te vinden tegenwoordig.
									Lancia 2000 pininfarina coupe HF, Beta Montecarlo ie, HPE ie, Sedan Restyled ie, Delta 1.8 Di, NSU 1200, Delta 1.8 executive.
AR 146 1.6 boxer
AR 156 2.0 TS
AR 156 2.5 v6
Lancia Delta (844) 1.8 Dti
						AR 156 2.0 TS
AR 156 2.5 v6
Ik bedoel natuurlijk lancia slopers, ff zoeken dus.
Bedankt voor je reactie! Maar ik ben nog steeds op zoek, en heb al bij de onderdelenlijn een zoekopdracht uitgezet, maar geen resultaat gekregen. Ook bij een aantal sloperijen zoals in je link gezocht, maar dus niets gevonden...
Dus als iemand die pdc-computer wel weet te vinden hoor ik het graag!
Ik had net op google alleen valeo met nummer gezet en meteen een treffer?!
Over welk systeem gaat het eigenlijk? Alleen achter sensoren of magic parking? (alleen achter sensoren eenvoudig te vervangen door goedkoop systeempje toch)
Maar multiecuscan: heb je na af- en aankoppelen een proxy uitgevoerd? Mogelijk kan daarmee de problemen opgelost worden.(Bij een eventueel vervangende unit moet dat sowieso gebeuren, anders herkent het CAN hem niet.
Succes, frans.
Succes, frans.
Het gaat inderdaad om de magic parking variant.
Via Google zie 1 resultaat van een bedrijf uit Oekraïne, maar liever dus iets dichterbij ;) Wat voor resultaat had jij gevonden dan?
Maar ik zal de Proxy nog een keer uitvoeren en laten weten wat het resultaat is.
Geen idee waar die unit aangeboden was. Was nieuwschierig of er aan te komen is. We zoeken twee deltas als vervanging van huidige, een ervan moet magic parking hebben, desnoods bouwen we dat erin.
Met de Multiecuscan heb ik vorige week alle modules langsgelopen en  kreeg ik de melding dat er geen proxy alignment nodig is....
Dus eigenlijk niets gedaan, en de pdc deed nog steeds niets. Maar vanavond was het alarm ineens weg, en werken de sensoren weer!
Dus, heel bijzonder :shock:
