Una domanda a bruciapelo: senza utilizzare la classica presa accendisigari, se volessi alimentare un accessorio elettrico lasciando l'installazione "fissa", da dove potrei prendere la 12v ed in che modo per far sì che sia "sotto chiave"?
Grazie mille.
Simone
Prendere corrente 12V
nitro
Re: Prendere corrente 12V
....dai cavi che portano il12 v. alla presa accendisigari.....
Simone
Ciao Nitro,
grazie per la risposta, ti chiedo due precisazioni su come operare: smonto l'accendisigari, ok; la corrente la prelevo con due rubacorrente o mi consigli un altro sistema?
Grazie
Simone
Grazie
Simone
Zufiusto63
I rubacorrente con il passare del tempo e lo scorrere delle correnti, si ossidano e compromettono un'ottimo contatto. La caratteristica dei rubacorrente è quella di inserire un piccolo pettine metallico che forando l'isolante del conduttore va a fare contatto con il rame del conduttore stesso.
Questo contatto non è solidale e quindi... (rileggi la prima riga).
Ti consiglio di (se possibile) saldare i fili e isolare le saldature...
Zù
Zù
Simone
Ottimo, grazie a tutti e due, non ho problemi a fare piccole saldature elettriche per cui farò così!
Grazie ancora.
Simone
Grazie ancora.
Simone
