come sostituire il filtro aria Kappa 2.0 benzina 1999 ?
Alan325
Messaggio da leggere da Alan325 »
Ciao a tutti, vorrei sostituire il filtro aria della mia Kappa 2.0 LS benzina 114kw del 1999.Ho notato che il vano in cui è alloggiato il filtro aria (in basso a destra nel vano motore) non è facilmente accessibile, per cui vi chiedo se si tratta di un'operazione tutto sommato semplice o, viceversa, piuttosto incasinata. Vedo che c'è un grosso tubo (con relativa fascetta stringitubo) da staccare, poi, sopra il coperchio del filtro aria (che è fissato con 4 viti a croce) ci sono dei cavi elettrici (probabilmente di un sensore) e sotto il coperchio c'è il vano del filtro aria, che è piuttosto profondo.
Vorrei smontare meno pezzi possibile per estrarre il vecchio filtro e inserire quello nuovo...che "manovre" mi consigliate di fare? Ce la si può fare smontando il minimo indispensabile? Grazie mille
StefanoK
Re: come sostituire il filtro aria Kappa 2.0 benzina 1999 ?
Messaggio da leggere da StefanoK »
Con un po' di manualità non è molto complicato. Quel sensore è il debimetro, piuttosto costoso ed altresì delicato, pertanto ci vuole un po' di attenzione. Per il resto con un po' di manualità e pazienza è un operazione che richiede una 20ina di minuti. Occhio anche alle tubazioni che oltre ad essere divenute di difficile reperibilità, dopo 20 anni sono più fragili.
Buon lavoro
Alan325
Grazie per la risposta.
In pratica, credo che del debimetro vada solamente scollegato il relativo connettore...credo che sia infilato a pressione, forse ci sono delle liguette da premere?
Alcune immagini:
https://ibb.co/PT3mZBH
https://ibb.co/26dRLV8
https://ibb.co/HpNXLGS
Alan325
Per scollegare il debimetro è sufficiente staccare il relativo connettore? Nient'altro?
Foto della zona del filtro dell'aria e debimetro:
Enzox
Messaggio da leggere da Enzox »
Si, basta staccare i connettori e togliere tutta la roba che sta sopra il filtro.
Attenzione, il tubo di aspirazione in gomma, sia il pezzo a 90 gradi che quello collegato al corpo farfallato, non sono difficili da reperire ma IMPOSSIBILI da reperire (al massimo solo usati).
K 2.0 LS '97 GPL Stargas
DELTA HF turbo '92
Immagine Immagine
Torna a “K”
