Defekt im Fahrzeugschutzsystem
Hallo Ihr Lieben,
diesmal hat es mich mal erwischt mit einem Problem.
Was ist passiert?
Ich bin aus der Waschanlage herrausgefahren die aber eine kleine Steigung hatte.
Dabei war ich wohl zusanft im Gas geben und habe den Motor abgewürd.
Un dann ging das problem schon los.
Der Thesis lies sich nicht mehr starten.
"DEFEKT IM FAHRZEUGSCHUTZSYSTEM" stand im Selbstdiagnose Bildschirm.
Also die Wegfahrsperre war aktiviert.
Hab das Fahrzeug dann erst mal nach Hause schleppen lassen weil ich dachte es sei nur die Batterie zu leer.
Hatte das Selbe Problem schonmal gehabt in der Werkstatt beim Reifenwechsel.
Da ist das selbe Problem gewesen die Werkstatt war auch ratlos und hat die Batterie 2 std geladen aber immer noch das Problem.
Sie hatte damals das Auto erst mal stehen gelassen und am Nächten Morgen wollte sie schauen was das Problem ist da Startete der Thesis wieder.
Seit 18 Monate keine probleme mehr.
Jetzt habe ich wieder das Selbe problem wie damals. Habe die Batterie jetzt über Nacht komplett geladen und wieder eingebaut.
Das Problem besteht immer noch mit beiden Schlüssel.
Code Karte habe ich keine mehr.
Habt Ihr Tipps oder Lösungsansetze?
Gibt Sicherungen die es sein können oder so etwas?
Gruss Tai
PS: Es ist ein 2.0 Turbo Thesis
Was ist passiert?
Gruss Tai
Lancia Thesis (2.0 Turbosoft) 2.4l Turbo Tuned | 286 kW / 570 Nm bei 2800 Umin | V-Max 274 km/h
Re: Defekt im Fahrzeugschutzsystem
Okay ich kann wieder Entwarnung geben.
Die Diva läuft wieder 1A ohne Probleme.
Man muss anscheinend das Auto länger als 12 Std. stehen lassen, wenn man die Batterie wieder Voll hat und die Wegfahrsperre Aktiv ist.
Nach 12Std wird sie inaktiv, dass hier das Problem schon bei eine Batterie Spannung von 12.8 Volt schon auftritt ist gut zu wissen.
Schönen Gruß Tai
Schönen Gruß Tai
- Contact:
Das Problem wird wieder kommen! Hatte das schon mehrfach und ja, nach undefinierbaren Zeitabständen startete das Auto wieder... Ich glaube nicht, daß es ein Problem mit der Spannungsversorgung ist.
Habe alles versucht: Batterie abgeklemmt und angeklemmt, Alle Türen auf und zu, Fenster rauf und runter, auf und zusperren, Batterie geladen, Fahrzeug zusätzlich überbrückt, zusätzliche Masse von der Antriebseinheit auf die Karosserie gelegt. Zweitschlüssel probiert... Vergisses!!! Der Karren startet nicht mehr!!! Ebenso 2,0 TB.
Mit meinem Guthmann Tester kann ich nicht mehr alle relevanten Komponenten auslesen. Keine Kommunikation möglich. Hatte ich zuvor nicht! Immerzu "Diagnose läuft" im Display, dann diverse Fehler incl. Defekt in Fahrzeugschutzsystem. Bei eingeschalteter Zündung Klackern an der Steckerleiste oben an dem Ansaugkanal. Verbindung blitzsauber... Nach wenigen Sekunden laufen die Lüfter volle Kanne an. MKR flackert extrem schnell...
Ich muss den Karren jetzt auf die Hebebühne bekommen... aber eigentlich kann ich das Massethema ja auch ausschließen... SCHEISS ELEKTRONIK! Das Auto ist sinnlos überfrachtet damit, so sehr ich ihn auch liebe... ohne modellspezifische Ausbildung kommt man hier schnell an gewisse Grenzen...
Das Leben könnte so einfach sein...
Hey Markus,
Ja ich hatte das Problem auch nocheinmal gehabt nach dem Massekabel und andere Kabel und Kontakte die nach Jahren nicht emhr so gut waren.
Ich habe Ihn dann hier zu meinem Nismo Kontakt gebracht der auch Steuergeräte repariert und auch umprogramiert.
Der hat sich das Spektakel mal angeschaut.
Also wenn "Defekt im Fahrzeugschutzsystem" kommt ist die Wegfahrsperre aktiv die Kappt Datenbuse zum Motorsteuergerät und unterbricht die Startfunktion des Motors so das die Benzinzufuhr gesperrt wird oder so hab ich das verstanden.
Der Anlasser leiert halt weiter.
Die ganze Fehlermeldungen wie Handbremse oder MKL flackern kommt vom kappen des Datenbuses so das man den nicht Fremdstarten kann.
Der Lüfter geht an nach eine Time weil das Steuergerät keine Daten vom Motorsteuergerät bekommt.
Bei mir Steht der Thesis jetzt schon 6 Wochen kann mich wegen Arbeit nicht immer darum kümmern.
Aber mein Nismo Kontakt geht davon aus das ein Steuergerät wohl durch die Jahre ein defekt hat.
Er meine das gewissen Wiederstände mit den Jahren ihre Haltezeit verlieren und dann werden zu hohespannungen weiter gegeben und alles gerät durcheinader.
Er hat jetzt bei Fiat angefragt und sich die Datensätze geben zulassen für die Codierung so das er erst mal das System für die Wegfahrsperre Blankmachen kann das die nicht mehr Blockiert um zu sehen welches Steuergerät die probleme macht oder ob es sogar nur das Steuergerät der Wegfahrsperre ist.
Gruss Taiwendo
Gruss Taiwendo
Ich kann Ihnen bei diesem Problem helfen - ich habe viele Bosch ME7.3.1-Steuergeräte von 2.0T- und 3.2-Motoren repariert. Wenn Sie den Stecker des Drosselklappengehäuses abziehen, sollte das Auto starten. Meine E-Mail lautet: 1608cc(at)gmail.com
Wie soll er starten wenn die Drosselklappe abgesteckt ist?? Die wegfahrsperre ist dann trotzdem aktiv….
Hallo zusammen,
leider hat mein 20V Turbo anscheinend das selbe Problem.
Er Startet im kalten Zustand einwandfrei, jedoch wenn er länger gelaufen nicht mehr, erst nach ca. einer halben Stunde startet er wieder wie wenn nichts gewesen wäre.
Zuerst hatte ich den OT Sensor in Verdacht, habe ich auch inzwischen hier liegen.
Aber eigentlich kann der OT Sensor ja nichts damit zu tun haben, weil der Anlasser ja nicht dreht.
Gibt es inzwischen eine Lösung ?
Wäre Wegfahrsperre ausprogrammieren eine Lösung ?
Wo fange ich am besten an ?
LG Udo
LG Udo
Mein 3.0 zickt ähnlich rum und steht seit 3 Wochen. Es erscheint auch "Defekt im Fahrzeugschutzsystem" was er mir seit 12 Jahren Besitz nicht einmal angezeigt hat. Ich muss dazusagen dass in den letzten Atemzügen ein ganz leichtes Klackern des Anlassers noch da war, es war aber fast nicht wahrzunehmen. Nach mehreren Routinekontrollen wie ob das Motorsteuergerät noch geht versuchte ich an der Sicherung und am Relais für den Anlasser zu messen....prompt: Hier schaltet was wenn ich mit dem Schlüssel drehe, aber der Anlasser macht nichts. Kann jetzt noch an der Verbindung liegen
aber ich tippe auf den Anlasser selbst. Und jetzt beginnt mein Problem: Auto müsste abgeschleppt werden (Hofeinfahrt) und bei einer Werkstatt abgeladen werden, das ist schon bestimmt 350 € Aufwand, 70 € der Anlasser und vielleicht 150 € die Reparatur (man kommt wohl nur von unten hin und
ist wahrscheinlich voll tricky - vielleicht hat einer von Euch hierzu Erfahrungen). Und wenn ich Pech habe war es der Anlasser nicht. Somit bin ich kurz vor dem Aufgeben. Meine Werkstatt des Vertrauens ist sehr weit weg und bisher war die Kiste immer irgendwie fahrbereit, auch dank dem LPG Umbau.
Wenn mir jemand Positives zum Anlassertausch sagen könnte.....wäre ich froh drum.
Macht deiner gar nichts mehr ? Meiner Zickt nur wenn er warm ist und läuft danach wieder einwandfrei...
Macht gar nichts mehr. Ich werde als nächstes (bin kein Automechaniker) versuchen von der linken Seite das Rad vorne abzunehmen und dann soll hinter einem Deckel ein Masseband sein (das beim Thesis korrodiert oder so) und dieses mal anschauen. Klar wenn der Motor keine Masse mehr sauber hat dass er nicht anlassen kann. Dann ist noch die Rede von einer grauen Box im Motorraum wo zwei fette Plusleitungen zusammenlaufen und zum Anlasser gehen sollen. Nur....keine große Ahnung...und ich weiß nicht welches Kästchen das sein soll. Der Wagen steht halt so blöd im Hof dass ich nicht direkt hinkomme, muss erst schieben und die Lenkung ohne Motor ist verdammt schwergängig.
