Delta 3 - 1400 Slechte koude start/oplossing
Discussie en vraagbaak over Delta 3
ZENOBIE
Unread post by ZENOBIE »
Titel zegt het zowat.Geen enkel probleem bij warme start ook niet na dag stil staan echter bij koude zeg maar 5 ° moet je eerst en vooral iets gas geven en start hij echter niet van harte hij draait paar seconden nogal hortend alsof hij te veel benzine krijgt, is ook duidelijk te ruiken.Heeft de 1.4 ergens een koude start klep/valve? Zo ja iemand die ze weet zitten? :-)
Alvast bedankt
Chris
ZENOBIE
Re: Delta 3 - 1400 Slechte koude start/oplossing
Nu herinnerde ik mij dat bij aankoop van de Delta bijna 2 jaar terug het zelfde probleem had en dat na volledig vullen van de tank er geen probleem meer was. Waarschijnlijk stond de wagen reeds geruime tijd stil en was er toch wel een en ander uit de benzine verdampt
Mijn vriendin heeft neiging om aan de voordeligste 95 RON pomp te tanken.Dat is in een station zonder merk naam.Dit gaf tot hiertoe nooit een probleem...............bij temperatuur boven de 6 a 7*. Vorig jaar was er geen probleem maar Delta was binnen gestald, nu staat hij buiten
De tank was nog voor 60 % vol en bijgevuld met met goedkoopste :D merk benzine 95 RON. Deze morgen aan de kust bij 5* geen enkel probleem.
Zo simpel kan het soms zijn, blijkbaar zitten er bij merk benzine toch wat extra additieven, t verschil in prijs moet uiteraard van ergens komen
User avatar
Koen
Unread post by Koen »
En dus nog altijd die rommel 95 RON E10 verder blijven tanken ???? :(
Koen
Lancia Y 1.2 LS 8v '01
Tony_
Unread post by Tony_ »
Je zou nog kunnen checken met multiecuscan of de temperatuursensor van je koelvloeistof correct werkt?
ZENOBIE
@ Koen, Das wat de constructeur voorschrijft . T zijn niet alleen de Nederlanders die zuinig zijn :D :D
Ondertussen de tank zo goed als leeg gereden en geen enkel probleem meer.
@ Tony, k snap hem niet? :?:
Return to “NL25 Delta 3 (vanaf 2008)”
