Iemand die weet waar dit zich bevind? Al een tijdje aan t uit vlooien waarom claxon niet werkt. Claxon is niet stuk.Aan een airbag ring raak je niet tenzij je er de volledige hendel bediening van lichten, ruitenwissers en zo bij neemt. Zijn nogthans twee separate stukken het geheel kost dan nog +/- 190 €!
Een relais daarentegen kost amper iets! Dus eerst dat maar eens cheqen maar.....................je moet hem wel vinden :-) en dat is dus t probleem. Er zit er eentje direct achter de airbag ring maar die is het niet. Alvast bedankt
Relais Claxon?
Discussie en vraagbaak over de Ypsilon, Y10 en A112
Re: Relais Claxon plaats
Unread post by ZENOBIE »
Was uiteindelijk in de clock spring dat de fout zat voor zowel de airbag als voor de claxon.
Die clock spring vraagt wel een speciale behandeling die mij meedegedeeld werd door de man die ze me 2 e hands verschafte, hierover meer in het andere topic
Buy the way de relais ' waar niets mis mee was ) bevind zich achteraan het zekeringsbord, het is de eerste van rechts, is ook kleiner dan de andere twee.
De relais die achter de clock spring zit en verwerkt in de stuurnaaf is de pinkerdoos
Return to “NL65 Ypsilon, Y10, A112”
- ↳ D11 Ypsilon 2024
