Surriscaldamento acqua motore
AlfioNati
Messaggio da leggere da AlfioNati »
Buona sera, da diverso tempo credo di avere il termostato rotto in quanto d'inverno non mi raggiunge mai la temperatura di esercizio. Ho però ovviato mettendo il solito cartone davanti al radiatore.
Purtroppo mi succede anche che d'estate l'acqua salga di temperatura in maniera spropositata. Se sono in coda mi va addirittura in ebollizione al punto che se mi trovo in autostrada mi devo fermare col motore spento. la stessa cosa mi succede se vado su strade di montagna.
Ho provato a mettere la doppia massa e a lavare il radiatore con sgrassatore e idropulitrice, ma niente...
Qualcuno saprebbe darmi indicazioni per risolvere il problema?
Grazie
Alfio
Gianni*
Re: Surriscaldamento acqua motore
Messaggio da leggere da Gianni* »
Ciao, ma la ventola si attiva quando la temperatura sale oltre i 90 ?
Comunque penso che sicuramente la valvola termostatica sia da sostituire, se usi il tasto cerca troverai parecchie informazioni, perché è un argomento già trattato ampiamente.
AlfioNati
Ciao, la ventola si attiva regolarmente.
Intanto grazie
AlfioNati
Credo risolto. la ventola si azionava e la sentivo, ma il meccanico si è accorto che se ne azionava una sola delle due. Io pensavo che l'azionamento fosse progressivo e non in contemporanea. Ora vanno tutte e due e ho il termostato nuovo nel baule. Chissà che al ritorno dalle vacanze non mi metta a cambiarlo io.
Ci sono particolari accorgimenti da prendere? é possibile farlo senza ponte?
Si accettano consigli, anzi sono più che graditi.
Alfio
Non e' una passeggiata ma se vuoi contattarmi al 338 2239795 ti spiego passo passo
