Airconditioning
Airconditioning
Afgelopen vrijdagmiddag tijdens een lange rit werd het in de auto steeds warmer.
De airco stond op volautomatisch en ik moest de temperatuurinstelling steeds verder richting 16 graden bijstellen.
Maar hij ging niet of nauwelijks harder blazen, ondanks dat het buiten steeds warmer werd.
Na wat gerommel aan de bedieningsknoppen deed-ie het opeens weer wel.
Toen we op de plaats van bestemming waren uitgestapt viel ons korte tijd later op dat er een grote plas water onder de auto lag.
Wat mij deed vermoeden dat er iets verstopt was geweest, maar het was weer goedgekomen.
Zondag middag reden we terug naar huis, maar helaas deed hetzelfde probleem zich nogmaals voor.
Op een gegeven moment heb ik de airconditioning maar uitgezet en werd het in de auto zelfs koeler.
Wie weet waar dit aan kan liggen?
Re: Airconditioning
Nog even een update m.b.t. m'n vraag van twee dagen geleden:
Als ik op FULLAUTO de temperatuur dus steeds verder terugdraai gebeurt er niets.
Pas op de stand LOW begint-ie te blazen en ook te koelen.
Dus denk ik aan iets van een thermostaat??
Wat me ook opvalt is dat ik nier meer op de "normale" manier, dus met de linker ronde knop kan schakelen van FULLAUTO naar AUTO.
Dan moet ik eerst handmatig de blaassnelheid veranderen.
Vervolgens geeft-ie enkele seconden AUTO aan, maar die aanduiding verdwijnt daarna.
Re: Airconditioning
Japie
Beste is even laten uitlezen om te zien welke foutcodes er zijn
Eventueel een reset;weet even niet meer hoe maar wellicht ook via MultiEcuScan te doen.
Hopelijk valt het mee
Re: Airconditioning
Bedankt voor je advies, Dick.
Een reset heb ik zelf al uitgevoerd, maar haalt niets uit.
Ik twijfel alleen nog of ik naar de FIATdealer ga of naar een specilist in italiaanse auto's.
Re: Airconditioning
Beter naar een goede specialist.
Bijvoorbeeld Franke Lancia in Den Haag
Re: Airconditioning
Ik had hem gisterenochtend al naar de FIAT-dealer gebracht.
Maar zal de specialist in den Haag zeker onthouden.
Kom jij daar zelf ook?
Re: Airconditioning
Oke ja als het een oudere Fiat dealer is zal het goed gaan: de Bravo is technisch identiek.
Nee ik doe het meeste zelf maar ken Franke al jaren,echte Lancia mensen!
Re: Airconditioning
Het ligt aan een motortje welke een klep bedient, ergens op een moeilijke plaats.
Want het gehele dashboard moet er uit.
Alleen ze hebben op z'n vroegst pas tijd begin Augustus.
Denk dat ik contact ga opnemen met Franke LANCIA.
Re: Airconditioning
Nog even voor de volledigheid:
Airco/climate control werkt niet goed -
Uitgelezen Foutcode B1921 Actuator luchtrecycle -
is middelste achter dashboard
Re: Airconditioning
Ja dat gebeurt wel enkele keer
Daar word een mens niet vrolijk van.
Wellicht weet Franke een manier dat het kan met dashboard erin laten.
Of even googlen italiaanse forum
Succes
Succes
