Buongiorno a tutti; da qualche giorno quando metto in moto a motore caldo avviene un'accelerazione fino a 2000 g/m circa e dopo un secondo si abbassa e resta leggermente traballante, poi si stabilizza.
Mi pareva che anni fa fosse accaduto a qualcuno ma non sono riuscito a trovare nulla.
Accensione a motore caldo accelera fino a 2000 g/m
Re: Accensione a motore caldo accelera fino a 2000 g/m
La mia (2.0 aspirato) ha sempre avuto il vizio di avviarsi a 2000 rpm ma senza irregolarità e solo a freddo. Il problema comunque era dovuto a una non perfetta regolazione dell'impianto gpl, infatti da tempo la uso solo a benzina (per altri motivi) e il problema non si manifesta più.
Anche nel tuo caso indagherei sull'impianto a gas.
K 2.0 LS '97 GPL Stargas
DELTA HF turbo '92
DELTA HF turbo '92
A me accade a caldo con partenza a benzina. Inoltre per il primo minuto il minimo non è regolare come al solito. Il meccanico presume qualche tubicino dell'aria rotto, vedremo.
E' possibile...
DELTA HF turbo '92
DELTA HF turbo '92
A me risolto dopo annoso problema con sostituzione di tubicini dell’aria fessurati, ora é perfetto.
Si è crepata la valvola di regolazione del minimo.
Codice Bosch 0280140553
Codice Lancia 7789627
Mi ha inviato la foto, si è crepata molto. Per fortuna è tra i miei ricambi. Note dolenti invece per la guarnizione, mi dice che la fa lui.
