Ciao a tutti, stavo facendo le foto per il CRS dell'ASI, e ho trovato una punzonatura sul monoblocco, di cui non capisco il significato.
Allora, al centro del monoblocco c'è un ovale con la normale punzonatura del motore, fatta a rilievo.
Più in alto, a destra e sinistra, verso le due teste ci sono altri due ovali a rilievo simili a quello del numero di motore.
L'ovale sulla destra è vuoto
Verso la testa di sinistra, invece, sono incise dei numeri: 6 cifre a gruppi di 2, che potrebbero significare una data (nel mio caso 20 07 62) Sopra questo e sotto TA con due cerchi concentrici. La punzonatura sembra essere stata eseguita a mano, infatti non ha profondità regolare, ed è un po' storta.
Cosa significa questa punzonatura? Se è una data, è quella di produzione del motore? (nel qual caso il mio motore è stato sostituito, visto che l'auto è del 1959). Oppure una data di revisione del propulsore? Oppure è un codice che non ha legami con una data?
Grazie
significato punzonatura sul motore
Simonone_2
