Salve, sono nuovo del forum.
Chiedo consigli dalla vostra esperienza
ho una lancia delta 2014 gpl motore 120cv t-jet, alcuni giorni fà ho notato dal display cruscotto che le barre del turbo non salgono piu in modo regolare e al massimo ma ci sono degli sbalzi che a volte si nota anche durante la marcia a 3000 giri circa, in pratica mentre il turbo spinge in un sorpasso le barre nel display vanno giù a meta e perdo pressione del turbo dopo poco va di nuovo al massimo ho cambiato la valvola pop off pensando che si aprisse prima del dovuto essendo vecchia ho 156000 km. con strumento obd2 e torque app ho notato che il catalizzatore al minimo e a 450° mentre in marcia arriva anche a 700° gradi non so se e normale. ho fatto controllare i tubi di aspirazione e non ci sono tagli o crepe. dopo la sostituzione del pop off e più regolare ma comunque non e come prima il turbo e come se non mantiene la compressione in accelerazione.
avete avuto un esperienza simile saprete dirmi cosa può essere?
grazie a tutti in anticipo per la vostra condivisione.
Depressione turbo t-jet
- ↳ D11 Ypsilon 2024
