volume ics
volume ics
salve
vorrei provare a risolvere il problema del volume della radio, che va al massimo se solo provo ad usare la manopola, al posto dei comandi al volante.
devo forse sostituire l'encoder che funge anche da interruttore ,ma prima di smontare tutto vorrei essere sicuro di trovare il ricambio.
qualcuno ha gia provato a farlo?
se si,sareste cosi gentili da darmi qualche informazione?
grazie.
saluti.
grazie.
saluti.
Re: volume ics
Ciao.stesso problema Ho anch'io.non va proprio al massimo ma basta per fare brutta figura .non tocco piu La manopola uso solo i comandi Al volante.mi sa che bisogna cambiare tutto il blocco Ics.se qualcuno ha avuto questo problema e ha risolto ci fa sapere.grazie
Re: volume ics
Mai sentito di questo problema (in genere succede il contrario, non funzionano i comandi al volante) ed improvvisamente siete in due...
Se parlate di ICS No-Navi ho diversi ricambi e forse posso aiutarvi.
Se invece si parla di ICS Navi non posso fare nulla, ne ho solo uno e devo montarlo sulla mia a cui si è rotto il pulsante di accensione (che è integrato con l'encoder del volume)
www.elettriko.altervista.org
Re: volume ics
Era capitato ad un amico qui' di Torino,risolto con un ics di occasione,magari un buon tecnico saprebbe sostituire il potenziometro
Re: volume ics
Siamo in tre, a dire il vero. A volte si alza anche senza toccarlo.
La soluzione in quel momento è spegnere la radio in fretta per non diventare sordi...
Re: volume ics
Anche a te chiedo : ICS Navi o No Navi ?valerio_vanni ha scritto: ↑06 ott 2021, 23:34 Siamo in tre, a dire il vero. A volte si alza anche senza toccarlo.
Re: volume ics
Grazie warner. Grazie Italo per la risposta. Sicuramente siamo in tanti con questo problema.ma visto che come alternativa si usano solo comandi al volante allora nessuno si preoccupa tanto. Se fosse una cavolata sistemare va bene ma se e bisogna cambiare ics io la lascio così (ho già speso tanto ultimamente) Uso la manopola solo per accendere e spegnere per il resto uso il volante. Ho provato a togliere la manopola e girare direttamente dal punto dove si fissa ma niente. Girando per abbassare il volume si abbassa un po poi comincia ad alzarsi mentre continuo a girare in senso anti orari. Comunque chi vuole cambiare ics ce ne sono molti di seconda mano in rete. Grazie ragazzi. Buna serata
Re: volume ics
buonasera
non so se è un problema comune o raro , ma di sicuro è molto fastidioso.
mi piacerebbe trovare un ricambio nuovo ma a quanto pare dovro' cercare un ics usato e recuperare il potenziometro,sperando che sia funzionante.
forse si puo usare il comando a dx (quello che serve per regolare la data ecc.)che avra' le stesse caratteristiche.
dimenticavo il mio è ics no navi.
saluti
saluti
Re: volume ics
Ciao. Il codice ricambio e: 8102000010. Nuovo non penso che lo trovi. Aspetta intanto la risposta di Italo visto che ha vari ricambi
Re: volume ics
Ancora nessuno ha specificato se parliamo di ICS con o senza navi...
L'ICS Navi ha due encoder diversi , quindi non è possibile invertirli.
Inoltre credo che si risolverebbe il problema del volume ma ottenendo un ICS impazzito quando si prova ad utilizzare i vari menu.
L'ICS No-Navi invece monta due encoder apparentemente uguali tra loro.
