Ciao a tutti,
ho una domanda piuttosto urgente.
Qualcuno per caso ha a portata di mano un tutorial su come si cambia la frizione sulla Appia 3 serie? In particolare ho bisogno di sapere se è necessario abbassare anche il motore, o se si può sostituire solo staccando il cambio. se poi qualcuno sapesse indicarmi dove trovare il manuale d'officina completo, sarebbe ottimo. Finora ho trovato il "classico" pdf da 154 pagine che però parla solo del motore.
Grazie!
Sosttuizione frizione Appia 3S
Andrea Nistri
Re: Sosttuizione frizione Appia 3S
Che io sappia, il cambio si puo' togliere senza rimuovere il motore, dovendo sostituire la frizione e' bene cambiare non solo il disco ma anche le molle della scatola frizione, Andrea
Simonone_2
grazie mille per il parere. Vale la pena anche di cambiare magari il parolio della trasmissione, perchè forse lo slittamento è dovuto all'olio che imbratta la frizione. E' facile da tirare fuori una volta che il cambio è a terra?
Al meccanico è venuto un dubbio, che magari ci vogliia una chiave speciale per arrivare a smontare il cambio senza abbassare il motore. O bastano le normali bussole?
Andrea Nistri
Non credo che siano necessari attrezzi speciali. La maggioranza dei bulloni e dadi dell'Appia prendono chiavi e bussole da 14 con varie lunghezze e forme. Buona idea cambiare il paraolio ma meglio verificare prima di toglierlo che quella misura e' disponibile, Andrea
massimoappia
Il cambio si sgancia dal motore senza problemi ed anche il parabolico si trova senza nessuna difficoltà. Ricorda al tuo meccanico, se non è uno specialista lancia, che bisogna svitare il bullone di tenuta asta comando frizione se no il cambio non uscirà mai. È un bulloncino da 11 che si vede al centro dell'asta subito in vista dopo aver tolto il coperchio con le feritoie. Saluti
