registrazione cofano
poti francesco
Messaggio da leggere da poti francesco »
C'è sempre qualche problemino da risolvere;il cofano motore non è perfettamente allineato col corrispondente margine dei parafanghi,rimanendo più basso di 1/2 mm.Gli spessori in gomma originali sono spariti;anteriormente,su i due fori previsti,ho montato due spessori a funghetto,il cui apice emerge appena dalla bordura del parafango;lungo il canale di scolo esistono altri due fori di circa 5mm di diametro,uno per lato,dove probabilmente erano inseriti altri due spessori(forse a vite?).Un carrozziere mi ha suggerito di spessorare il riscontro di chiusura montato sul cofano,in modo che si sollevi un pò grazie al balestrino/molla montato in prossimità della chiusura;per caso in origine c'era già una piastra a spessore?
gcarenini
Re: registrazione cofano
Ciao Francesco,
gli spessori, nel caso in cui siano necessari, si montano sotto al riscontro della serratura sul cofano, non sotto alla serratura stessa.
Un caro saluto
Giovanni
Torna a “Flavia e "2000"”
