Hulp wie weet de oorzaak na 2x flink geremd te hebben voor een file is de delta afgeslagen en niet meer te starten, vervolgens afgevoerd. Ik hoop niet dat het de distributie is. Wie kent dit probleem en wat is de oplossing??
Delta 3 1.4 tjet met 212000 km
Riem vv bij 161000
Beurt bij 211000 km olie en filters, 203000 boegies en vbak olie, 197400 km olie en filters.
Ik vermoed zelf de brandstof pomp het was 27 graden volgeladen en airco aan.
Wie weet wat het is??
Alvast bedankt voor alle hulp.
Familie bizzotto Vaccari
Delta 3 slaat af in file en niet meer te starten. HELP
Discussie en vraagbaak over Delta 3
Re: Delta 3 slaat af in file en niet meer te starten. HELP
Unread post by ZENOBIE »
Ik zou alvast distributie riem eens bekijken. Als het dat is en je hebt nadien nog een poging gedaan om hem te starten dan heb je in de meeste gevallen kromme kleppen. Heb ooit een Beta 1300 gehad waarbij riem paar tanden was doorgeslipt en kleppen waren niet krom. Ik hoop voor jou dat dit bij de 1400 ( is totaal andere motor dan de beschreven 1300 ) ook het geval is.
Bij Alfa TS motoren die voor hebben wat jij beschrijft is het dan meestal of de riem of de BDP sensor. Heb de Delta 14 zelf nog maar 6 maand en alles nog niet zo goed bekeken
Return to “NL25 Delta 3 (vanaf 2008)”
