Pagina 1 di 3
Olio motore nel circuito acqua (risolto)
Inviato: 06 ago 2021, 16:41
da Omar Lybra 1800 gpl
Buongiorno a tutti i membri del forum. E buone ferie per chi e in ferie in questo momento. Ho avuto problemi in passato con la mia lybra 1800 gpl. E ho sempre risolto perche ho sempre pensato di approfittare di questa bella auto e avevo l idea di cambiarla solo se la vedo su un carro attrezzi. Se vi ricordate il problema della barra stabilizzatrice invertita dal meccanico per sbaglio. Scatola cambio sostituita. Centralina porta fusibili. Trapezi anteriori. Biellete anteriore......ecc. Un mese fa per eliminare perdita acqua radiatore ho comprato un turafalle della bardhal e la perdita veramente sparita. Non si abbassava più il livello del acqua nella vaschetta. Visto questa efficacia del prodotto. Ho pensato anche alla perdita olio e ho ordinato un turafalle. Ieri lavando la macchina. Ho controllato i livelli e ho messo il prodotto seguendo gli istruzioni. Stamattina ho trovato una enorme macchia sotto la vaschetta del acqua. Non ho aperto per controllare e sono partito a lavoro. Quando sono arrivato in parcheggio ho visto sotto un lago. E la l'acqua scendeva di colore un po giallo scuro. Aperto il cofano ho trovato tutta la vaschetta bagnata e tutti i tubi sotto e anche la cinghia servizi bagnata. Aperto il tappo con attenzione usciva una schiuma e bagnava tutto. Il liquido denso. Sembra maionese per intenderci e puzzava anche di benzina. Controllato l olio sul astina si vedeva solo sulla punta. Mancava Tantissimo olio. Per rabboccare ho fatto una fatica tremenda per aprire il tappo. Era saldato non si apriva ho dovuto mettere un po di w 40 e dare colpetti con martello di plastica. Questa di oggi e una sorpresa che non mi la aspettavo.
Secondo voi e tutto causa di quel liquido anti perdite?
Il motore comunque gira benissimo e ha una perfetta ripresa. Secondo voi e un problema da tanti soldi? Oltre questo problema ho anche da cambiare il riduttore gpl perche va male. Non so cosa fare. Potrebbe assere solo problema di quel pezzo dove si avvita il filtro olio? (non so come si chiama). Secondo voi si po salvare ancora questa lybra? Grazie in anticipo per i consigli.
Re: Maledetto turafalle per perdita olio
Inviato: 08 ago 2021, 17:07
da warner
Per avere una risposta bisognerebbe ispezionarla da come descrivi parrebbe esserci una perdita dallo scambiatore di calore.
Per il polmone gas lo si sostituisce ma e' il problema minore direi
Inviato: 09 ago 2021, 22:14
Ciao warner. Grazie per la risposta. Visto i sintomi (olio pulito. Motore che gira bene senza strappi. Minimo regolare... Ecc). E quasi certo che si tratta dello scambiatore olio. Mi hanno consigliato di fare un lavaggio al circuito acqua ed escluderlo per il momento (anche definitivamente ). Vorrei fare questa cosa per motivi di risparmio visto la spesa che ho fatto da dicembre (scatola cambio. Trapezi. Biellette. Motorino alzacristalli. Pulsantiera. Cambio olio e filtri). e una buona idea o meglio evitare ? Grazie
Inviato: 10 ago 2021, 23:02
da warner
Come prova puo' andare,definitivo direi di no se l'han messo vuol dire che serve in modo particolare se vai a gpl dove le temperature sono maggiori
Inviato: 19 ago 2021, 19:30
Ciao warner. Grazie per la risposta. Intanto sto aspettando che riapre l autofficina. Ho visto sotto la macchina questi giorni macchie per terra in corrispondenza al filtro olio (sembra dai tubi che escono dal porta filtro) e anche sotto il cambio. Spero si tratti di una cosa riparabile senza troppi spese perche mi fa male solo pensare di rottamarla. Già questi giorni sto usando una focus di un mio amico per andare a lavoro e ogni volta che la guido sento la mancanza di quella comodità che ha la lybra. Tantissima differenza. Cercherò di sistemarla se non si tratta di spesa eccessiva
Inviato: 22 ago 2021, 00:55
da warner
Ti capisco perche' tra Lybra e Focus non c'e' confronto,a vedere dalle foto pare lo scambiatore ...In bocca al lupo,facci sapere
Inviato: 23 ago 2021, 22:29
Ciao warner. Un grande saluto a tutti i membri del gruppo. Oggi sono stato dal meccanico per il il problema del olio che va a finire nel circuito acqua. Appena il meccanico ha messo in moto l auto e ha sentito come gira il motore mi ha detto subito che per lui al 99 per cento non si tratta di guarnizione testata. Ma non si sa mai. Ha detto che bisogna cambiare lo scambiatore calore ma resta a vedere se non si risolve allora bisogna provvedere con il la testata. Li ho chiesto se posso portare io lo scambiatore. Mi ha detto va bene ma portalo non usato e con guarnizione perche ha avuto esperienze in passato che il problema si ripresenta. Alla fine li ho proposto io di escluderlo e mi ha detto che si po fare ma le conseguenze sono il surriscaldamento del olio motore e che poi perderà le caratteristiche.... Ecc. Mi ha spiegato tante altre cose (e stato chiarissimo). Dopo lunga discussione abbiamo deciso (ho deciso io di escludere questo componente per motivi di risparmio. E per per vedere cosa succede dopo) Intanto io volevo vedere se in questo modo si risolve il problema o no. Come spesa tra cambio liquido radiatore (lo mette lui). Sostituzione polmone GPL (solo manodopera) chiudere tubi scambiatore di calore. Sostituzione tirante barra stabilizzatrice o pure biellette (solo manodopera) totale 150 euro. Poi stiamo a vedere cosa comporta l esclusione di questo scambiatore di calore per questa lybra. Vi aggiornerò dopo il ritiro. Grazie e buona serata
Inviato: 23 ago 2021, 23:22
da irene832
salve sono gianni , preciso che nn possiedo 1 lybra, questo scambiatore lo puoi isolare senza che faccia nessun danno,frequento molti meccanici, e quando si guastano si mischia acqua e olio.,questo sistema e stato copiato dai motori marini, e poi usato nei vari... doblo,peugeot e citroen diesel... sono sempre gli stessi motori. se fosse mio lo escluderei,anche se.non e danneggiato.saluti ….Gianni
da irene832
Inviato: 25 ago 2021, 22:57
Ciao Gianni grazie per la risposta. Un saluto a tutti i membri del gruppo. Purtroppo non si po fare questa eliminazione di questo scambiatore nel mio caso. Oggi mi ha chiamato il meccanico e mi ha detto che praticamente nel circuito acqua ormai e tutto olio qui non si tratta di piccola perdita e non si risolve con il bypass e bisogna cambiare lo scambiatore per forza altrimenti isolandolo dopo l olio non finisce più nel circuito acqua ma va finire per terra. Mi ha detto che si tratta di una enorme perdita d olio. Sono andato in cerca da auto demolitori ma nessuno ce l'ha (penso che non avevano voglia di smontare) ho chiesto da un negozio di ricambi e mi ha detto che costa 216 euro(non originale) . Ho trovato uno su eBay 90 euro (con una descrizione strana un po ) spero non abbia problemi.
Una cosa volevo chiedere se qualcuno sa dove posso trovare una guarnizione per questo scambiatore perche il meccanico insisteva tanto mi ha detto che deve essere guarnizione nuova mai montata e smontata . questo il link del pezzo che ho comprato. Ce scritto smontato da auto a km 0 mi sembra strano ma non avevo scelta. Spero non ha difetti. Buona serata a tutti
https://images.app.goo.gl/FA6pHRQzh4jUz1Pq6
