Elektronische Dämpfer tauschen
tomohneturbo
Unread post by tomohneturbo »
Mein Anliegen:
Können die elektronischen Dämpfer gegen die herkömmlichen getauscht werden?
Habe einen 1,9 multijet aus 2010 und da wurde beim TÜV Kolbenstangenspiel festgestellt.
Die Dämpfer sind augenscheinlich in Ordnung, dicht und es gibt auch keine Geräusche während der Fahrt....
Jedoch ist auf der Rüttelplatte ein Knacken zu vernehmen und zwei Prüfer meinten der Dämpfer gehört getauscht.
Ich möchte jedoch beim Tausch auf herkömmliche auch nicht ständig eine Fehlermeldung beim Fahren haben, deshalb meine Frage ob man der Elektronik vorgaukeln kann das noch ein elektronischer Dämpfer verbaut ist.
Danke
Thomas
tomohneturbo
Re: Elektronische Dämpfer tauschen
Ich werde einen neuen RSS Satz verbauen. Erscheint mir trotz des Preises die beste Lösung.
Grüße
Thomas
User avatar
LCV
Contact:
Unread post by LCV »
Denke ich auch. Da heutzutage alles in der Elektronik gesteuert wird,
kann man nicht absehen, was passiert, wenn man umrüstet.
Ich wollte gern dieses blöde ABS entfernen lassen. Meine Werkstatt sagt,
es könnte ungeahnte Folgen haben. Also muss ich auch damit leben.
www.lancia-club-vincenzo.com
racing
Unread post by racing »
Wenn du den Widerstand am Stecker des Dämpfers ermittelst kannst du dir mit einem entsprechenden
Widerstand am Stecker des Kabelbaums dem System ( Steuergerät ) einen intakten Dämpfer vorgaukeln.
Das System regelt dann ganz normal ohne zu wissen das da kein Dämpfer mehr vorhanden ist.
Gruß Andreas.
Viva Lancia
Unread post by Viva Lancia »
hier kriegt man die Original-Dämpfer deutlich billiger.
https://italo-fahrzeugteile.de/
Harald
tomohneturbo
Danke!
Erledigt und wieder voll einsatzbereit!
Grüße
Thomas
Andrea.16
Unread post by Andrea.16 »
racing wrote: 05 Aug 2021, 19:12 Wenn du den Widerstand am Stecker des Dämpfers ermittelst kannst du dir mit einem entsprechenden
Gruß Andreas.
Hallo, Sorry, ich bin neu in diesem Forum. Habe eine Lancia Delta 3 1.9, und Ich wollte Sie fragen, ob Sie mir sagen können, welche von Widerstand ich bei den elektronischen Stoßdämpfern Brauche, bei Dämpfers austauschen soll. Und wo kamm ich die Passt Widerstand Fünden. Vielen Dank im Voraus für eine Antwort. Liebe Grüße Andrea
racing
Hallo Andrea,
leider kann ich dir das für die neuen Fahrzeuge nicht sagen den das war dann ein anderer Hersteller.
Als Richtwert: Wir hatten ca.3,1 Ohm.
Aber wenn das Kabel noch in Ordnung ist kannst du den Widerstand ja messen. Alternativ das Kabel nahe
an dem Ventileingang abschneiden ( Kabelbruch ist eine immer wieder vorkommende Ursache) und dann messen.
Widerstände im Onlineshop suchen. Z.b. bei Conrad.de
Gruß Andreas
Andrea.16
Hallo Andreas Viele Danke,
Gruß Andrea
