Silentblock für hintere Blattfeder, eckig, in Karosserie
Electronic distributor
246GT
Unread post by 246GT »
Hat jemand schon den Silentblock 81719237 für die hintere Blattfeder getauscht (ist unter einem Abdeckblech versteckt) :?:
Läßt sich der alte Silentblock problemlos demontieren ? Welche Werkzeuge sind hierfür hilfreich.
racing
Re: Silentblock für hintere Blattfeder, eckig, in Karosserie
Unread post by racing »
Der Block selbst ist kein Problem. Nur musst du die beiden Bolzen der Blattfederbefestigung entfernen. Und den Deckel natürlich auch. Die Laschen haben oben Verdickungen zum Klemmen, leicht konisch,der Metallbuchse im Gummiblock.
Den Block kannst du dann mit einem Schraubenzieher heraus hebeln.
Gruß Andreas
