Salve forum,
da qualche giorno ho questo grave problema. Parto con spia spenta e tutto funzionante e dopo qualche km il disastro. Si attivano le spie dell'abs e del freno a mano e l'auto specialmente a velocità urbane diventa ingestibile e il tachimetro non segna piu'. Sia l'elettrauto che il meccanico vogliono vederci chiaro prima di sostituire la centralina abs....ma stanno impazzendo :D , è vero che per ora hanno dato solo una pulita ai sensori e provato a fare una diagnosi che nel momento del problema l'accesso alla centralina viene negato. Quindi neanche gli errori visualizzano.
Devo dire che qualche problema elettrico è successo già in inverno, tipo al momento dell'accensione dei fari anabbaglianti si attivavano i tergicristalli, per fortuna ho risolto dopo poco senza far nulla. Probabilmente dell'acqua entrata faceva da ponte con i contatti. Non so come sia entrata nel cofano motore, l'unico motivo potrebbe essere stata la vaschetta lavavetri bucata...
Ma a parte questo, questo problema non è solo una spia, la lybra è costretta a star ferma
Grazie in anticipo per le dritte...
spia abs+freno a mano
deltalxdoc
Re: spia abs+freno a mano
Prima di impazzire, visto che sembra un problema generalizzato,
batteria e verifica masse (e controllo alternatore).
La centralina abs e' testabile al banco presso ditte specializzate nella loro revisione io partirei da questa prova,in alcuni casi si e' verificato un problema sul cablaggio,non te lo auguro perche' un po' piu' complesso da sostituire
[quote=warner post_id=1429030 time=1623507747 user_id=11694]
[/quote]
Ciao warner,
intendi il cablaggio elettrico da rifare? In questo caso la rottamazione sarebbe l'unica soluzione per prezzo e tempo impiegato immagino.. :oops:
Anche la centralina abs, mi sembra di aver capito che non è in una posizione comodissima da smontare...
[/quote]
Ciao warner,
Omar Lybra 1800 gpl
Ciao Walrus. Ho lo stesso tuo problema. Ho pulito i sensori. Cambiato Fusibile abs sopra la batteria. Cambiato olio freni. Ho cambiato anche l interruttore luci stop perche ho letto che potrebbe provocare questo tipo di problemi. Al inizio fatto diagnosi e dava pompa abs guasta. La lancetta velocità al inizio a volte funzionava a volte no ma dopo si fermata proprio. E non si po più connettersi con diagnosi alla centralina abs. Ho fatto tutte le prove. E un problema un po difficile da risolvere. Mi restava di cambiare centralina abs con il rischio di ritrovarmi con lo stesso problema. L ho lasciata così. Sono 5 anni che vado avanti così. Per il cablaggio meglio non pesare neanche perche come ha detto warner e troppo complesso e non conviene mettersi le mani. Il mio consiglio e di tenerla così. Poi vedi tu(io mi sono stancato di tentare ) Comunque dovrebbe essere una discussione vecchia qui nel forum su questo problema se mi ricordo bene. Prova a vedere forse ti sarà utile. Saluti
La pompa ABS non e' in una posizione infelice come dicevo la si puo' fare testare il cablaggio un po' piu' laborioso da smontare,tuttavia si puo' iniziare a verificare il pettine di connessione,che non vi siano pin allargati o dell'ossidazione
Proverò warner a far controllare le connessioni...
Per Omar, probabilmente il problema vero e proprio potrebbe anche non esserci ma la mia lybra è ingestibile appena parte quella spia. A velocitá urbane strappa...se fosse solo spia potrei andare anche avanti a limite...
