Moi encore ... je sais bien.
J'aimerais déposer le tableau de bord de mon coupé Kappa 2.4 pour accéder à une ampoule.
Je suppose que c'est la même procédure que sur les berlines. Avant de me lancer dans l'opération, j'aimerais savoir où je mets les pieds.
En bas du tableau, à droite et à gauche, il y a deux petits bouchons en caoutchouc. et derrière ce bouchons probablement des vis (A pans ? )
Quelqu'un ayant déjà fait l'opération, pourrait il me confirmer qu'il suffit de retirer ces deux vis pour extraire le tableau de bord ?
Faut-il déposer les deux demi-coques en matière plastique noire qui entourent la colonne de direction ?
Et ensuite, y a-t-il quelque chose de particulier : câbles, connecteurs etc ... qui nécessite une procédure particulière.
Je suppose qu'il n'y a pas de câble compteur de vitesse et que tout est électrique.
Merci d'avance pour votre aide.
Pierre
Dépose du tableau de bord de Kappa Coupé ???
Pierre VALLADE
