Suche Kastenmutter M4 für Kofferraum k SW
Gioccsi
Unread post by Gioccsi »
Hi,
im Kofferraum meines k SW fehlt eine der Kastenmuttern, die die Seitenverkleidung hinten halten.
Die Mutter hat folgende Maße:
Gewinde M4
Breite 11 mm
Höhe ? mm (>11 mm) [kann ich auf der anderen Seite schlecht messen]
Das Loch, in welches die Mutter rein soll hat das Maß 7 x 14 mm und die Wandstärke 1,1 mm .
Falls jemand zufällig sowas in der Garage liegen hat.... das wäre ein Traum. Suche das Ding schon lange erfolglos, und ich kann einfach einen Teil meiner Kofferraumverkleidung nicht mehr montieren :( ....
User avatar
LCV
Contact:
Re: Suche Kastenmutter M4 für Kofferraum k SW
Unread post by LCV »
Hi,
es wäre es doch möglich, dass solche Schrauben/Muttern/Clipse
und andere Befestigungsteile auch bei anderen Lancia-Modellen oder
sogar anderen Marken zum Einsatz kamen. Deshalb würde es vielleicht
helfen, eine solche Mutter zu fotografieren.
Ich habe mal ein Standardsortiment Befestigungsteile gekauft. Evtl. ist
da sogar etwas Passendes dabei.
Übrigens, bevor ich einen Bereich des Kofferraums ohne Verkleidung lasse,
würde mir bestimmt eine Interimslösung einfallen.
Gruß Frank
www.lancia-club-vincenzo.com
racing
Unread post by racing »
Habe da was evtl. passt. 11x 8 im Klemmbereich, unten 13x13
Gruß Andreas
racing
https://www.amazon.de/s?__mk_de_DE=%C3% ... lias%3Daps
Hier haben die soviel davon das die auch welche verkaufen 8-)
Gioccsi
Hi ihr 2,
und danke für die Antworten.
Interimslösung mit größerer Schraube (M5 oder M6) hatte ich drin, wollte es aber nun original haben.
@ racing; wie meinst du das mit dem Maß ("11x 8 im Klemmbereich, unten 13x13")? Also 13x13 wäre zu groß, hatte auch schonmal bei ebay ein paar Muttern gekauft, die waren 12x12 und passen leider nicht in die Aussparung im Blech (7x14).
Gar nicht so einfach zu beschreiben.
Ich habe mir hier nun gerade was gebastelt (das M4 "Innenleben" in die passende Käfigmutter reingebastelt.
Damit könnte es klappen. Ansonsten melde ich mich nochmal bei euch beiden :) !
racing
Neben bei beide Nachrichten waren von mir. 8-) :?
Kannst mir ja deine Adresse per PM mitteilen.
Ich schicke dir dann 2 Stück per Post im Umschlag
Gruß Andreas
racing
Ich pass dir die an damit die in die Öffnung passt
Zwei Minuten Arbeit
racing
Sollte auch ohne Nacharbeit so passen.
Gioccsi
Mega! Danke! PN ist raus....
ihr seid so 8-) 8-) !
Viva Lancia :) !
racing
Die Muttern sind heute mit der Post raus
Gruß Andreas
Return to “D45 Kappa”
