Boccole pedale frizione
Ale
Messaggio da leggere da Ale »
Salve a tutti. Qualcuno ha ancora a disposizione una boccola per il pedale della frizione? Me l'ha chiesta un amico meccanico, io a suo tempo le ho sostituite con quelle create al tornio di ottone ma non ne ho più. Grazie
P.s.
Non ricordo chi le aveva costruite....
Re: Boccole pedale frizione
Io ne presi all'epoca un paio , e le ho ancora , quindi se te ne serve una posso spedirtela.
Oppure se hai la possibilità di fartela posso inviarti il disegno.
www.elettriko.altervista.org
Omar Lybra 1800 gpl
Messaggio da leggere da Omar Lybra 1800 gpl »
Ciao Italo. Mi sono trovato con la necessità di cambiare la pompa frizione perche le marce si bloccano ogni tanto e mi tocca riportare il pedale a fine corsa con il piede per inserire le marce. Ne approfitto e cambio anche la molla di richiamo e visto che il meccanico mi ha detto che deve togliere anche la batteria per lavorare. Ho deciso anche di cambiare la pompa abs (visto che lavora li attorno) perche il mio sogno e di di vedere quella spia di abs e freno a mano spente e di vedere il contachilometri funzionare (😂😂). Ti volevo chiedere se hai una molla ancora disponibile grazie
irene832
Messaggio da leggere da irene832 »
salve, sono Gianni,,,pongo 1 domanda, sapete se il correttore di frenata della lybra e simile alla lancia thema saluti.......Gianni
Omar Lybra 1800 gpl ha scritto: 28 mag 2022, 16:34 Ciao Italo. Mi sono trovato con la necessità di cambiare la pompa frizione perche le marce si bloccano ogni tanto e mi tocca riportare il pedale a fine corsa con il piede per inserire le marce. Ne approfitto e cambio anche la molla di richiamo e visto che il meccanico mi ha detto che deve togliere anche la batteria per lavorare. Ho deciso anche di cambiare la pompa abs (visto che lavora li attorno) perche il mio sogno e di di vedere quella spia di abs e freno a mano spente e di vedere il contachilometri funzionare (😂😂). Ti volevo chiedere se hai una molla ancora disponibile grazie
Molle ancora disponibili, fammi sapere in privato l'indirizzo a cui spedire.
Per la spesa, questi i prezzi fatti a suo tempo per il gruppo di acquisto :
1 PZ : € 7,00
2 PZ : € 10,70
3 PZ : € 14,40
4 PZ : € 18,10
5 PZ : € 21,80
SE ABITATE VICINI (PISA-LUCCA-LIVORNO O DINTORNI) E VOLETE VENIRE A RITIRARE LE MOLLE DI PERSONA : SOTTRAETE AL PREZZO INDICATO €3.30 (BUSTA +SPEDIZIONE)
Ciao Omar prima di procedere allo sostituzione del gruppo ABS ti suggereri prima di fare una diagnosi,se ti da errore sensore abs verifica i pin nel pettine che non siano laschi,ci sono stati casi in cui per risolvere e' stato necessario sostituire il cablaggio relativo
Omar Lybra 1800 gpl
Ciao warner. 4 anni fa circa ho fatto fare diagnosi da due meccanici. Il risultato era proprio la pompa abs guasta. E l ho lasciata così. Poi dopo qualche anno ho provato ancora a fare diagnosi ma questa volta non si riusciva ipiù a collegarsi alla centralina. Visto che il lavoro mi lo fa un ragazzo che si trova in città dove abito che ha lavorato come meccanico. non dico professionale ma almeno sa dove mettere le mani. Ne approfitto anche perche l ultima volta che ho chiesto ad un meccanico il costo della manodopera per sostituire la centralina abs mi aveva chiesto 150 euro. Intanto ho ordinato una centralina usata 62 euro. Olio freni dot 4 un litro. Sabato si fa il lavoro. Spero di vedere il la spia abs e freno a mano spente e il contachilometri funzionante. Ti farò sapere warner. Una cosa ti volevo chiedere. Visto che si toglie la batteria e quella zona sarà libera. Si po approfftare a cambiare anche il termostato? Visto che ho uno nuovo e quello vecchio ha una piccola perdita dalle guarnizione. E ne approfitto a chiedere. Per la filettatura della coppa olio. Ce qualche rimedio? Il nastro al teflon po risolvere ?
Omar Lybra 1800 gpl
Ciao warner. Sostituita la pompa abs. Adesso tutto ok. Ho messo la molla del pedale frizione e adesso non si impunta più il cambio. Ho trovato il Silent Block della pompa frizione molto consumato (troppo) e faceva troppo gioco. Abbiamo messo per il momento il teflon poi si vedrà. Cambiato supporto destro del ammortizzatore per risolvere il problema della botta che sento ogni tanto ma senza risolvere. La botta ce ancora e la causa e il Silent Block del supporto motore superiore destro (quello vicino alla vaschetta acqua). Il Silent Block ce l ho. Per sostituirlo bisogna smontare troppi cose? Meglio farlo fare da un meccanico? Grazie
Ciao,leggo solo ora no problem basta svitare le 2 viti
