Salve a tutti ho cambiato il termostato alla phedra perche' rimaneva la temperatura bassa 50-60 gradi,ed il riscaldamento funziona malissimo appena tiepida,ma anche con il nuovo non e' cambiato niente,la temperatura rimane sempre la stessa,cosa puo' essere,il circuito e' stato lavato perbene,sfiatato perbene,tutto ok,.ma il problema rimane,anche d'estate raramente arriva a 90,solo quando faccio le stradine del mio paesello,raramente sento attaccare la ventola.Siccome vivo in Germania il problema del riscaldamento..si sente....,chissa hanni invertito qualche tubo ?
Qualche possessore della 2.2 170cv mi potrebbe inviare,oppure dire come sono collegati i tubi dal radiatore fino al termostato ?Qualcuno ha avuto lo stesso problema come ha risolto?
Grazie anticipatamente a tutti.
Temperatura motore bassa
Re: Temperatura motore bassa
Messaggio da leggere da antonio5 »
Preucopante e quando la temperatura e alta.A te succeda a contrario.Ma io non ci credo.Magari il motore va in temperatura ma il sensore temperatura refrigeraante ti da valore sbagliato.Cuindi deve essere cambiato.Secondo me e così e impossibile ce temperatura motore rimane cosi bassa.
