Garage is al dagen op zoek naar oorzaak van deze melding in het display en het afslaan van de auto bij intrappen van het gas. Inmiddels gecontroleerd c.q. vervangen:
-luchtmassameter vervangen
-gasklep gereinigd en doorgemeten
-vacuümcircuit gecontroleerd
-Lambdasensor doorgemeten
-nokkenasversteller nagekeken
-uitgelezen, foutmeldingen op LLM, Lambdasensor en gasklep
Wat kan het toch zijn? Iemand nog goede tip?
Pieter, Fryslan, Kappa 2.4 Berlina 2000
						Motorsteueranlage Defect
Re: Motorsteueranlage Defect
oorzaak bleek defecte ECU te zijn
Ik krijg deze melding ook af en toe.
Meestal wanneer ik na een eindje rijden even heb stil gestaan en dan bij het wegrijden. De motor houdt dan ook in, vooral bij laag toerental. Wat vaak helpt is een stukje hard rijden met hoog toerental (sowieso heerlijk met de 2.0T).
Garage heeft het al eens proberen te verhelpen, als ik het me goed herinner door vervangen van de lambdasensor.
Is die ECU vervangen?
mvg.
Ton (Kappa 2.0T coupé)
mvg.
Klopt meestal de Lambda sonde
