Interruttore eletroventola
alfav6
Messaggio da leggere da alfav6 »
Ciao a tutti è possibile montare un interruttore per avviare la ventola quando lo si vuole?
Enzox
Re: Interruttore eletroventola
Messaggio da leggere da Enzox »
alfav6 ha scritto: 28 nov 2020, 16:20 Ciao a tutti è possibile montare un interruttore per avviare la ventola quando lo si vuole?
Perché?
K 2.0 LS '97 GPL Stargas
DELTA HF turbo '92
Immagine Immagine
alfav6
Per abbassare la temperatura prima di spegnerla
Enzox
alfav6 ha scritto: 29 nov 2020, 10:04 Per abbassare la temperatura prima di spegnerla
Per curiosità qual è il motivo? 😅
Comunque sì, tutto si può fare.
DELTA HF turbo '92
Immagine Immagine
alfav6
Aspetto 1 minuto prima di spegnerla per via del turbo e vorrei evitare che la ventola si avvi solo a 95, quindi se so che mi sto per fermare già l attivo e abbaso la temperatura, il procesdimento per mettere un interruttore e facile o devo andare per forza ad un elettrauto?
Enzox
alfav6 ha scritto: 29 nov 2020, 12:03 Aspetto 1 minuto prima di spegnerla per via del turbo e vorrei evitare che la ventola si avvi solo a 95, quindi se so che mi sto per fermare già l attivo e abbaso la temperatura, il procesdimento per mettere un interruttore e facile o devo andare per forza ad un elettrauto?
Quello che fai è corretto.
Non ti serve mettere un'interruttore per l'elettroventola.. Mi sembra roba da auto anni 60 😅 evita di fare questi accrocchi. Non servono a nulla.
Tieni la macchina in ordine e goditela pulita per com'è uscita dalla fabbrica 👍🏻
DELTA HF turbo '92
Immagine Immagine
Torna a “K”
