Spia Avaria fusibili impianto luci esterne... AIUTO
Ciao a tutti.
È la prima volta che mi capita ma oggi sono statoin ballo 2 ore per sostituire l'anabagliante destro senza riuscirci.
Ho cambiato il fusibile... Il nr 4
Ho provato più lampadine... Ma niente
E con il tester non mi da segno di vita...
Secondo voi?
Secondo voi?
Ultima modifica di Gibi il 12 ott 2020, 13:17, modificato 1 volta in totale.
Re: Spia Avaria fusibili impianto luci esterne... AIUTO
rieccomi qui...
altre 2 ore buttate
ho anche testato la luce sinistra... tolgo il contatto, lo rimetto e la lampadina non va più.
Allora testo le quatttr lampadine che sto provando, e tutte vanno.
Così rimonto i 2 fari e mi sposto ancora sui fusibili
intanto guardo iil manuale
ie effetti il manuale dice che è un errore fusibili
mi metto a controllarli tutti
a un certo punto riprendea funzionare il sinistro
tento e ritento ma il destro non da ancora segni di vita...
altre 2 ore buttate
La spia con la lampadina che ti appare sull'ICS non è relativa agli anabbaglianti ma ad una posizione.
I fusibili li hai verificati con il tester ?
te lo chiedo perche anche se alla vista sembrano buoni a volte provandoli con il tester ti accorgi che non lo sono...
www.elettriko.altervista.org
Ciao,
Cambiando la luce targa è sparita la spia.
Ma l'anabagliante destro continua a non funzionare...
riguarderò i fusibili
Fai una prova piu' semplice,accendi gli anabagglianti e verifica se nella connessione hai il 12 Volt
Ho provato col tester ma non arriva corrente
E ho ricambiato ancora i fusibili ma nulla
Dai, non ditemi che la devo portare dall'elettrauto per una luce?
Probabilmente o manca la massa oppure il cablaggio ha una interruzzione,controlla i punti di massa. Prova del 9 per saperlo e' connessione attaccata dal negativo del faro porta un filo a massa se la lampadina si accende hai trovato il problema
Ho praticamente risolto...
Lo spinotto di tutto il faro faceva le bizze...
Nell' attesa di trovarne uno magari faccio delle connessioni con morsetti
Ma lo spinotto che ti da problemi è quello del faro o quello dell'impianto dell'auto ?
Se è quello del faro , io ho un faro con la plastica rotta ma tutta la parte elettrica (connettori delle lampade e connettore principale) sana.
È proprio lo spinotto del faro
