Salve di nuovo a tutti i Phedristi.
La mia Phedra del 2004 ha iniziato a fare 4 cose stranissime da un pò di tempo:
Problema n.1: la mia Phedra ha la funzione che permette di abbassare tutti i 4 finestrini quando si apre la chiusura centralizzata tenendo premuto il tasto apertura. Ebbene, dopo averlo fatto una volta, me lo fa sempre, anche solamente sfiorando il tasto di apertura sulla chiave!! Anche aprendo la macchina con la chiave sulla serratura portiera, i finestrini si abbassano tutti! Lo fa sempre e non riesco in alcun modo ad invertire la cosa ed avere una semplice apertura centralizzata delle portiere! Mai successo a qualcuno?? Questo problema è anche legato al secondo problema di seguito.
Problema N.2: se parcheggio la mia Phedra ovunque e arriva un'altra Phedra oppure una Fiat Ulysse, appena il proprietario chiude la propria macchina, la mia Phedra si apre! Ed a questo si aggiungono i finetrini che si abbassano (vedi sopra)! Mah!
Problema n.3; se parcheggio e chiudo la centralizzata, dopo circa 10 minuti, se si va a toccare l'apertura portellone posteriore del bagagliaio, si apre tutta la macchina! (E si abbassano i finestrini - vedi sopra!!).
Problema n.4: plafoniera interna. Se chiudo la Phedra, la plafoniera impiega circa 20 minuti per spegnersi!! C'è un temporizzatore da qualche parte?? Si può regolare?
Grazie
Leonardo
Chiusura Centralizzata & Finestrini Automatici
Roberto Firenze
Re: Chiusura Centralizzata & Finestrini Automatici
Mamma mia , che casino, suppongo che tu abbia già provato il sistema di reset ordinario cioè staccare la batteria è riattaccarla dopo qualche minuto, sembra si stia ribellando, sembra che una centralina stia facendo le bizze ma come risolvere non ho idea, antipatico il fatto che si apre e soprattutto che abbassa i finestrini, mi immagino quando piove che bellezza deve essere. C'era una procedura per resettare i finestrini ma non credo sia il tuo caso, non ho mai sentito, dal 2005 ad ora, un problema simile. Non è il telecomando ma è elettronica, insomma centralina o qualche contatto strano. Prova a vedere se i contatti delle centraline sono ossidati, ma una telefonata ad Antonio potrebbe metterti sulla strada giusto ....
Saluti - Roberto
andrea firenze
Roberto, Andrea,
Grazie per il commento, suggerimenti e supporto morale.
Tutte queste procedure suggerite da Roberto sono state fatte e rifatte, ma il problema si ripresenta puntualmente.
Roberto, hai proprio ragione sul fatto dell'incubo legato ai finestrini che si abbassino quando piove.
Proverò e trovare la centralina che comanda questa funzione della Phedra e vediamo cosa succede. Non riesco a capire dove possa stare, probabilmente toccherà smontare mezza macchina.
Il fatto ancora più incredibile è che ultimamente, ovunque io vada, mi trovo un'altra Phedra, Ulysse o C8 parcheggiata nelle vicinanze, particolarmente quando torno alla macchina e mi viene la febbre a pensare che la mia possa essere aperta. Vicino casa e ufficio ho proprio questo problema. Il mio vicino con l'Ulysse chiude la sua e apre la mia (centralizzata e finestrini), mentre in ufficio c'è una Phedra che mi combina la stessa cosa.
Per il momento ho disattivato la chiusura centralizzata togliendo il fusibile F14 da 30 amp che si trova nel portaoggetti e chiudo le portiere davanti a chiave, mentre le 2 laterali scorrevoli le chiudo da dentro con la Sicurezza Bambini e le lascio chiuse (funzionano cmq bene).
Pur avendo tolto il fusibile della chiusura centralizzata, il bagagliaio continua ad aprirsi...vabbè.
Roba strana, lo so, proprio da ridere a leggere tutto questo.
Vedrò di fare un test con il software Lancia.
Grazie.
Grazie.
Roberto Firenze
Di dove sei? Molto lontano da Carpi? Nel caso almeno una telefonata in officina la farei.
Saluti - Roberto
