Multiproblema 46 K 2.0 T 20V. Malfunzionamento luce freni.
Da un po' di giorni mentre viaggio appare il messaggio "malfunzionamento luce freni", mi pare sia questa la frase. Se in quel momento freno il messaggio scompare, per poi apparire alcuni secondi dopo il rilascio del pedale. Poi ad un tratto scompare del tutto. Ma non dovrebbe apparire durante la frenata se qualche lampadina non funziona?
Re: Multiproblema 46 K 2.0 T 20V. Malfunzionamento luce freni.
A me erano le masse dei contatti dei porta lampade, il meccanico le ha rifatte saldando dei fili .
Pensavo di aver risolto quando ho portato l'auto per l'impianto audio e invece pare di no. Questa sera metto in moto per tornare a casa e appare il messaggio "Avaria luce freni" e si accende la spia rossa, premo il pedale del freno e dopo qualche secondo scompare la spia rossa del check. Mah!
Pierre VALLADE
Sorry for the response in English Language.
Did you replace the standard bulbs by LED's ones ?
I notice that even the LED's indicated with the CANBUS error free, show this error message. Because the amount of amp is not enough for the check control.
Sometimes the amp is just under (and the message appears) or just over (and all is fine). In all cases, the LED's works.
If Yes, replace the LED's by normal bulbs
Regards,
Pierre
Regards,
Pierre
Hi Pierre, there are the original bulbs, no LEDs.
