Ik lees net in het instructieboekje dat er bij 18 inch velgen technische aanpassingen nodig zouden zijn en dit dus alleen vanaf nieuw af fabriek kan?
Ik kan mij niet voorstellen wat dit zou inhouden,iemand die hier iets over weet?
Groet Dick
18 inch velgen vraag
Re: 18 inch velgen vraag
Ik meen me te herinneren dat de varianten met 18” minder ver in kunnen sturen, omdat anders de wielen de wielkasten raken. Ik vraag me ook af hoe groot het verschil in omtrek. is van een wiel met 18” of 17”. Is Allebei 225 breed in ieder geval.
Misschien helpen spacers ook. Ik heb 17” (Et 31 uit mijn hoofd) met 15mm per kant. 18” heeft ET 35 meen ik, dus dan met 5-20 mm zou je dan goed zitten.
Dickamerica
Dus dan zou een Delta met 18 inch af fabriek andere binnenschermen hebben? Of iets dergelijks
Lijkt mij heel sterk.
In ieder geval heeft een Delta van een kennis ook 18 inch en dat zijn aftermarket velgen;zaten er al op bij aankoop.
Ik heb geen spacers gezien bij onderhoudswerkzaamheden.
Heb er ook zonder problemen gewone 16 inch winterwielen op gezet.
Ik zal eens kijken wat de ET is van die velgen.
Steken ook niet uit de wielkasten.
Originele 18inch ook niet.
Ik bel maandag even een Lanciaspecialist die ik goed ken,dan weten we het hopelijk.
Misschien wat aanpassingen aan het stuurhuis zodat je minder ver (grotere draaicirkel?) kunt insturen?
Dickamerica
Ik vind zoiets nogal ver gaan voor alleen een paar velgen,veel makkelijker om ze dan niet te leveren lijkt me.
Volgens rijden er genoeg Delta's met naderhand gemonteerde 18inch,al dan niet origineel/aftermarket.
Maandag weten we hopelijk meer
Dickamerica
Duits topic:
viewtopic.php?t=952391
Komt erop neer dat ze denken dat de af fabriek 18 inch varianten een begrenzer op stuurhuis hebben ergens.
Maar er zijn er ook diverse gewoon zonder en zelfs met 19inch.
Dickamerica
Het kan er gewoon onder zonder problemen.
